Cообщение от   Telegram-канал diselok
хм, на сервере адрес в локалке, а на компе белый? обычно все наоборот, ну раз уж ка сложилось - хотелось бы понять топологию сети, может там интерфейс сервера надо на шлюзе публиковать, порты пробрасывать? начните с pathping server.ip
Cообщение от   Telegram-канал tot003
подскажите, пожалуйста, по активации:
смог поставить фрипбх, активировать(эл почта, телефон), попробовал образ этого диска сделать, на случай поломки, запускаю этот образ - пбх не активирован и не могу найти кнопку активации, проверить, пройдут ли те же данные.
в идеале сделать копию готовой установленной активированной, в первый раз пытаюсь настроить телефонию.
доброе,
почему в панель управления по адресу сервера не заходит с другого компа?
А другой комп в той же локальной сети?
я пока знаком с темой настолько, что только небольшую часть понял о чём речь.
может кто знает есть ли документация на русском на FreePBX 16, её последней на сайте нашёл, а доки пока только на 13 пока нашёл какие то.
установил, теперь вопрос конфигурации и вот вопрос с NAT, что такое пробрасывать порты или впн для связи с атс.
в целом имеет ли смысл что изучать по Астериску, если пока задача минимальную атс получить.
Нет чисто по 16, все от предыдущих версий вполне транслируется на 16.
Cообщение от   Telegram-канал itcmain
Доброго дня, сможете подсказать?
после ребута астера:
FATAL ERROR DB Error: connect failed Trace Back /var/www/html/admin/libraries/db_connect.php:71 die_freepbx() [0]: DB Error: connect failed /var/www/html/admin/bootstrap.php:91 require_once() [0]: /var/www/html/admin/libraries/db_connect.php /etc/freepbx.conf:9 require_once() [0]: /var/www/html/admin/bootstrap.php /var/www/html/admin/config.php:99 include_once() [0]: /etc/freepbx.conf
Cообщение от   Telegram-канал salat_kz
https://community.freepbx.org/t/fatal-error-with-freepbx/19019/12
не.
не.
И вообще в другом здании?
Cообщение от   Telegram-канал romanpavlovsky
Активировать ее не обязательно, если вам не нужен функционал настроек фаервола через веб интерфейс
спасибо за ответ.
