Cообщение от   Telegram-канал salat_kz
я правильно рассуждаю?:
если у сервера есть мой пуб ключ в известных хостах, без пароля захожу по ssh, значит и веб панель не заблочит по умолчанию.
Это разные протоколы. Веб морда это HTTP какой-то версии
SSH это ssh
Один про другой не знает ничего.
Cообщение от   Telegram-канал tot003
SSH это ssh
пытаюсь понять закономерность, только что так было:
поставил дебиан, по скрипту начал ставить пбх 17, диск изначально создался 5гб, я его увеличил, не помогло, ошибка нет места.
подключил ещё диск и снова запустил скрипт установки - поставилось, веб панель сразу работает.
затем снова дебиан создал на 1 диске большом, по скрипту сразу установилось, веб панель не работает.
каждый сервер по одинаковым установкам с белым ип.
Cообщение от   Telegram-канал DenisKost678
Отключите все фаерволы: fail2ban,iptables/nftables и проверяйте. Если поможет - ищите правило, которое блочит.
Cообщение от   Telegram-канал romanpavlovsky
Если есть доступ к ssh, то Вас будет пускать только по ssh. Но если вы неправильно укажите ключ либо пароль к ssh, то вас забанит, не смотря на то, что вы админ
спасибо за разъяснения, походу путь к атс лежит через всё это.
да, ща попробую, не до конца изучил как они работают пока.
готово, веб панель не включается по ип сервера.
когда ставил из .ico сразу было.
Почему бы не поставить, например, версию из iso:
STABLE SNG7-PBX-64bit-2203-2 и сразу работать?
https://www.freepbx.org/downloads/
Это база просто
Это база просто
понимаю базу, в тоже время, для меня странно, что у сервера мои ключи, а какой то сервис может блочить, учитывая ниразу не было такого до этого, поэтому посчитал дело в ключах.
да ща ищу 17 исо.
я так с самого начала сделал с freepbx 16(17 исо не нашёл в архиве у них на сайте) и быстро получил результат, затем запутался как сделать копию установленной системы(чтобы не ждать исталляции), затем мне сказали всё это ерунда нужен дебиан и 17.
