Cообщение от   Telegram-канал tot003
Почему бы не поставить, например, версию из iso:
STABLE SNG7-PBX-64bit-2203-2 и сразу работать?
https://www.freepbx.org/downloads/
вот это не пробовал, пробовал SNG7-PBX16-64bit-2302-1.
пока не разбираюсь в разнице, мне бы научиться устанавливать, как обращаться за помощью давая минимально нужные права для настройки.
Cообщение от   Telegram-канал romanpavlovsky
Это версия у них считается, как RC (релиз-кандидат). Она может иметь ошибки в работе.
Стейбл версия (которую я указывал) - уже обкатанная и полноценно работающая система.
Бекап системы я делал через CloneZilla. Пробовал через Acronis, но он не всегда корректно восстанавливал из бекапа и система не запускалась
понял, это freepbx 15, ставится.
поставилось, веб панель сразу доступна.
сделано на сервере с 1 диском чтобы вдруг удобнее копию установленной пбх сделать, не знаю нужно бепап диска, образ или снапшот.
чтобы так же как .ico сделать сервером но уже с пройденной установкой pbx, доступной панелью.
это неактуально, вернулся к .ico стабл версии(pbx 15).
Cообщение от   Telegram-канал antgulin
А вы собираетесь в промышленных масштабах ежедневно новые системы запускать?
такого в планах нет, 1 рабочую и копию(чтобы не ждать инсталяции) на случай поломки.
сейчас вот стейбл 15 версию из .исо поставил на сервер с 1 диском.
сделал образ - при запуске сервера на его основе доступа в панель нет, по 22 не включается.
сделал снапшот - сервер из него не создаётся пишет блок девайс не бутейбл.
а так поставил из .исо, а на дебиан 17 по официальному скрипту нет - ошибки.
"на случай поломки" - не ковыряйте, там где не понимаете и ничего не сломается. А для ковыряния и обучения локально на своем компе установите виртуальную машину, хостеру платить за это не обязательно
если мне уже пришлось несколько раз установить, разумно желать образ, позволяющий не ждать очередную установку.
про виртуальную машину возможность я слышал, на ubuntu сходу не получилось давно, значит понадобится прямо сейчас этому обучаться.
что считаю сейчас для задачи получить минимальную атс избыточно, раз могу поизучать функции хостинга и платить 100р в день чтобы научиться хотя бы делать бекап - мне терпимо.
