ночью застал sip ddos на 10 минут, пытались навалить трафика (cps больше 1К) чтобы прорваться и тишина, наверное и на новафон тоже также навалили трафика что аж сдулся
Cообщение от   Telegram-канал VladimirShmagin
ATTENDEDTRANSFER(method|method-data|holdtime|calltime|origposition) - (Added in 12) This message will indicate the method by which the attended transfer was completed:BRIDGE for a bridge merge, APP for running an application on a bridge or channel, or LINK for linking two bridges together with local channels.
Это понятно. Спасибо. А зачем это все? Как это использовать для формирования отчётов?
Ранее до 11 астериска включительно был один TRANSFER и там всегда был номер куда перевели. А сейчас, чтобы понять куда перевели надо делать JOIN с CDR. И эта информация по IMHO вообще бесполезна. Поэтому я и спрашивал не что она означает, а знает ли кто-нибудь как её использовать, чтобы получить какой-то профит.
именно!
стала хозяйка варить щи, а тут какие то BRIDGи !
использовать CEL надо да
CEL конечно всё содержит и может даже перегружен информацией. Нам пока хватает того что есть в queue_log и cdr - и так БД за несколько лет под 150 Гб стала. Вопрос был в полезности данного параметра, но я понял, что большинство как и я не понимают зачем нужен этот method_data.
Спасибо.
Cообщение от   Telegram-канал Vasiliy
народ а что с новофоном?
ровно в сообщении выше написано было
Cообщение от   Telegram-канал ingfa
если звонок прошёл через перспективный коммутатор то почему не должно видно он занят в данный момент, тут конечно не учитываем тот факт когда этому абоненту позвонили напрямую в обход перспективного коммутатора
Что такое перспективный коммутатор?
стремящийся
почти роутер
навороченный софтсвич по функционалу с учётом всех кучерявых требований заказчика
Cообщение от   Telegram-канал Riddli
что такое софтсвич?
