Cообщение от   Telegram-канал pbxowner
на астериске должен быть прописан внешний адрес в sip настройках
Я прописал:
external_signaling_address= ip внешний
external_signaling_port=35881
external_media_address= ip внешний
Кстати, если ставлю nat=comedia , а ниже force rport - вижу в логах: No matching endpoint found и Failed to authenticate
Я прописал:
тема асболютно обсосана 100500 раз
https://docs.asterisk.org/Configuration/Channel-Drivers/SIP/Configuring-res_pjsip/Configuring-res_pjsip-to-work-through-NAT/#overview
тупо RTFM
Главный роутер Кинетик имеет статический (внешний) айпи.
От главного Кинетика идет кабель в wan порт Кинетика Второстепенного.
В Энтваре второстепенного крутится Астер.
На второстепенном развернут Астериск.
192.168.10.0/24 - подсеть главного
192.168.1.0/24 - подсеть второстепенного
Я пробросил на главном порты в сторону второстепенного (udp и порты rtp), но регистрацию не могу добиться.
Удалось добиться только через tls, но рега есть, голоса нет (для этого пробрасывал порт tls).
Через UDP даже реги нет.
Если Второстепенный роутер воткнуть прямо к провайдеру, чтобы он сам статику получил - рега работает, все слышно.
и всё это стоит на балконе или ездиет в багажнике машины?
Я все настроил, но не работает :(
Дома
ну это все легко отлаживается
снимайте дампы
ну или пишите в личку сколько готовы отдать за помощь в настройке )
Я хочу принципиально сам разобраться
