Cообщение от   Telegram-канал burnaev_serg
Всем привет.
Кто ни будь сталкивался с работой модуля geolocation (Астер 18, 20) и его конфигурировании в geolocation.conf (pjsip)
Необходимо при звонке отправлять по транку на другой астер точки координат стационарного аппарата.
Каждый аппарат привязан к точке. Точки все известны.
Аппаратов достаточно (20+).
Столкнулся с проблемой:
1. При звонке с внутреннего(101) на внутренний(102) в Инвайте отображается координаты звонящему (102)
2. При звонке по транку на другую АТС вообще ничего не отправляется.
В инете очень мало информации по данному вопросу.
Может у кого есть наработки?
Всем привет.
;==== exten - 2001 ========
[2001_profile]
type = profile
location_reference = 2001_location
pidf_element = device
allow_routing_use = yes
;profile_precedence = prefer_incoming
profile_precedence = prefer_config
;profile_precedence = discard_incoming
;profile_precedence = discard_config
suppress_empty_ca_elements = yes
usage_rules = retransmission-allowed=yes,retention-expires="${STRFTIME($[${EPOCH}+3600],UTC,%FT%TZ)}"
notes = "___ IVAN = shape=Point, pos="21.12345 -21.98766" ____"
[2001_location]
type = location
method = Manual
format = GML
location_info = shape=Point, pos="21.12345 -21.98766"
Cообщение от   Telegram-канал TheRam
"Другая АТС" - это какая? И как на неё отправляется вызов?
Такой же Астер,
В через диалплан
exten => _XXX,1,NoOp()
same => n,Answer()
same => n,Dial(PJSIP/${EXTEN}@trunk_1,120,tTro)
same => n,Hangup()
Ну и вы сняли трассировку после настройки, и не увидели в Invite в сторону "другой АТС" ожидаемое поле с geo?
Написано же что геолокация передаётся если с обоих сторон есть соответствующий профиль геолокации, а для транка прочитать посредством PJSIP_HEADER и им же добавить соответствующие заголовки
И на пути ничего постороннего, что может по собственному разумению в заголовки вмешиваться.
В другой реальности, очень давно, пришлось упаковывать в SIP Info, ибо только его можно было гарантировано пропустить через сеть заказчика.
Наверное UUI а не info
Упс) Да
