Cообщение от   Telegram-канал   romk4
Извиняюсь, это значит при установке четырех портового шлюза звонки по внутренним номерам между ними невозможны?
я чет подумал что это FXO
ну тут бы дамп глянуть, sngrep
Есть аудиосекет который как я понимаю конвертирует и связывает между собой источники
Написанный на js и использует библиотеку @fonoster/streams
да, это примерно о чем я говорил, нужна серверная часть которая будет обрабатывать данные от AudioSocket, адаптировать их под провайдера stt и отсылать ему
Cообщение от   Telegram-канал   Lv0v4ik
вот. Запускал sngrep с ключом -r
на первый взгляд вроде все ок, от шлюза rtp есть с двух сторон в сторону астера, но почему то астер не пересылает в ответ
Везде и в Астере и на файерволе открыты порты 10000 20000 а у меня помоему запрашивается порт 55245. Не могу найти где на грандстриме ht-812 указать диапазон rtp от и до. Или как по другому решить проблему. Ну не открывать же от 10000 и до потолка......
это порт с которого будет слать шлюз
Всем спасибо. Разобрался. IP адрес ht-812 попал в блокировку у fail2ban, только как то интересно заблокировалось, ведь звонки с этих номеров и на них проходили. Только не работали между ними. Буду разбираться. Разблокировал, звук появился. Ну как то так. Еще раз всем спасибо.
Cообщение от   Telegram-канал   anonymous
Здравствуйте! Создал сервер на C# и http сервис на 1с с помощью IIS. Если вместо CALLERID передать обычную строку, то оба работают норм, а если как переменную, то сервис на 1с не принимает. Подскажите как исправить?
Cообщение от   Telegram-канал   nurm21
Не могу отправить Headers с Asterisk 2 (pjsip.conf) -> Asterisk 1 (sip.conf)
Asterisk 2 extensions.conf, получаю пустой ответ
same = n,Set(PJSIP_HEADER(add,X-Call-Link-ID)=${LINK_ID})
same = n,Dial(PJSIP/500@asterisk1)
Log Asterisk 2:
-- Executing [999@Incoming-test:3] Set("PJSIP/asterisk1-00000051", "PJSIP_HEADER(add,X-Call-Link-ID)=1745303212.616") in new stack
Asterisk 1 extensions.conf
same = n,Set(LINK_ID=${SIP_HEADER(X-Call-Link-ID)})
same = n,Verbose(The Linked ID ${LINK_ID})
Log Asterisk 1:
[Apr 22 06:26:53] -- Executing [500@Incoming_robot:2] Set("SIP/asterisk2-0000015b", "LINK_ID=") in new stack
[Apr 22 06:26:53] -- Executing [500@Incoming_robot:3] Verbose("SIP/asterisk2-0000015b", "The Linked ID ") in new stack
[Apr 22 06:26:53] The Linked ID
[Apr 22 06:26:53] -- Executing [500@Incoming_robot:4] SIPAddHeader("SIP/asterisk2-0000015b", "X-Call-Link-ID: ") in new stack
