Приветствую
пытаюсь подключить asterisk к elevenlabs
для обработки входящих звонков искусвенным интелектом
но столкнулся с проблемой что звонк идет все окей но звука нет просто белый шум либо артифакты
подключаю чере ari.js и аудиосокет
и asterisk настраивал через freepbx
был ли у кого нибудь подобный опыт и можете подсказать как решить эту проблему
это мой первый опыт работы с телефонией
подозреваю что как то не правильно настраивалю external Channel
Cообщение от   Telegram-канал Lv0v4ik
Добрый день. Астериск ванильный v.22. Пытаюсь настроить шлюз grandstream ht-812. Обе линии регистрируются прекрасно, звонят на любые номера и по внутренним и на внешку. Все прекрасно. Только если позвонить с одного номера подключенного к этому ht-812 на второй подключенный к этому же шлюзу, звонок проходит а голоса нет. В чем может быть проблема? Еще раз повторю на любые другие номера все работает на отлично, проблема только с номерами в пределах одного ht-812. line1 line2
Начни с доки. Что такое audiosocket и что поддерживает elevenlabs. Я вижу как минимум две проблемы:
1. elevenlabs не поддерживает стриминг speech to text
2. elevenlabs не поддерживает audiosocket поэтому все что идет от него нуждает в постобработке и уже потом поддерживаемый формат нужно закидывать в сервис stt
@rywelll
Если бы конкуретная компания не продемонстрировала это, был бы убежден что это не возможно)
Зачем так делать? Но если прям надо то проблема решится добавлением Answer или Progress с Playback тишины на одной из сторон.
есть уверенность что под капотом демонстрации нет ничего дополнительного? Я очень сомневаюсь
Есть аудиосекет который как я понимаю конвертирует и связывает между собой источники
Написанный на js и использует библиотеку @fonoster/streams
Извиняюсь, это значит при установке четырех портового шлюза звонки по внутренним номерам между ними невозможны?
я чет подумал что это FXO
