Asterisk + ooh323
Xenium
Asterisk + ooh323
Сообщение Xenium »
Добрый день! Помогите пожалуйста в одном вопросе. Пытаюсь соединить Alcatel OXO и Asterisk 11 по протоколу h323. На Астере использую модуль ooh323. Звонки и голос со стороны * проходят нормально, а когда пытаюсь позвонить на Астериск то проходит только звонок и Alcatel не понимает что я поднял трубку. Но когда я включаю на Астериске ooh323 set debug то все начинает работать. Что это может быть? подскажите пожалуйста.
amateur
Re: Asterisk + ooh323
Сообщение amateur »
Нужны:
1. Запись трафика H.323.
2. Журнал Asterisk: а) с ОТКЛЮЧЕННЫМ ooh323set debug; б) с ВКЛЮЧЕННЫМ ooh323 set debug.
Xenium
Сообщение Xenium »
Вот ссылка на лог файлы снятые с Астера https://yadi.sk/d/6TjTtU1vWu4qxg
amateur
Сообщение amateur »
Насколько я вижу, в последней версии этот "баг" исправлен:
https://github.com/asterisk/asterisk/co ... 8328f59550
Суть ошибки в том, что вызов функции отправки сообщения H.225.0 ставится в зависимость от уровня отладки в системе. Если отладку отключить, то и функция не вызывается.
Прикрепите patch самостоятельно, или обновитесь до последней версии - из GIT.
Xenium
Сообщение Xenium »
Подскажите пожалуйста как это провернуть)
amateur
Сообщение amateur »
Xenium писал(а):как это провернуть
Что "это" ? Обновление до GIT-версии?
1) скачать;
2) собрать/установить;
3) запустить.
Xenium
Сообщение Xenium »
Как я понял баг в модуле chan_ooh323. Нужно его пересобирать? или же заново собирать новый Астериск? У меня просто установлена готовая сборка на Elastix'e с 11ым Астериском.
amateur
Сообщение amateur »
Нужно "пересобирать". С Elastix будет сложнее, чем с официальной версией.
may
Сообщение may »
Xenium писал(а):Как я понял баг в модуле chan_ooh323. Нужно его пересобирать? или же заново собирать новый Астериск? У меня просто установлена готовая сборка на Elastix'e с 11ым Астериском.
Попробуйте скачать исходники последней версии ветки 11 asterisk, наложить приложенный патч, собрать астериск (configure, make) и установить его через make install
я думаю elastix не пострадает при этом.
к сожалению в прямую патч из git на версию 11 не накладывается.
ast11-fix-indicate.patch.gz
(581 байт) 986 скачиваний
Xenium
Сообщение Xenium »
Никак не удаеться фаил патча загрузить через wget, или его через ftp закинуть а потом просто установить? А можно как то руками внести исправления в фаил, который мы патчим?
