goip-1 внезапно перестаёт быть в gsm сети
NickCool
Сообщение NickCool »
Уже 10-ый день пытаюсь найти причину неадекватного поведения GoIP-1.
До этого около двух месяцев работал стабильно - входящие и исходящие.
Стоило вернуться из отпуска и "тут же началось".
Настройки не изменял.
Была прошивка GHSFVT-1.1-64-1
Симптомы:
- абонент становиться недоступным
- исходящая связь тоже не проходит
При этом:
- регистрация продолжает бегать
- SIM, GSM, VOIP - везде стоит Y. Status - IDLE.
- RSSI в диапазоне 21-29
Выключение и включение GSM-модуля не помогает, только ребут и то, не каждый раз.
Чаще всего проблема начинает наблюдаться после исходящего звонка, но не обязательно - может и перед ним, а может и 10 исходящих нормально пройти.
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: На сервере asterisk `tcpdump src GOIP-IP -s 512` при сбое отвечает `503 Service Unavailable`
22:58:55.178081 IP 192.168.10.10.sip > ASTERISK-DOMAIN.sip: SIP: SIP/2.0 100 Trying
22:58:55.178716 IP 192.168.10.10.sip > ASTERISK-DOMAIN.sip: SIP: SIP/2.0 183 Ringing
22:58:55.239085 IP 192.168.10.10.10000 > ASTERISK-DOMAIN.15488: UDP, length 172
22:58:55.718640 IP 192.168.10.10.10000 > ASTERISK-DOMAIN.15488: UDP, length 172
22:58:55.732394 IP 192.168.10.10.10001 > ASTERISK-DOMAIN.15489: UDP, length 56
22:58:55.738692 IP 192.168.10.10.10000 > ASTERISK-DOMAIN.15488: UDP, length 172
22:58:59.338924 IP 192.168.10.10.10000 > ASTERISK-DOMAIN.15488: UDP, length 172
22:58:59.350296 IP 192.168.10.10.sip > ASTERISK-DOMAIN.sip: SIP: SIP/2.0 503 Service Unavailable
Что настораживает: в настройках GOIP в `Basic VoIP` указан IP сервера, а в дампе - домен. На маршрутизаторе данный домен указан в DNS с локальным адресом (может причина в этом).
Что пробовал:
- перешивал на GHSFVT-1.1-64-4, затем на GHSFVT-1.1-63-1
- заменял симкарту, правда на того же оператора - результат тот же
- рядом стоит GoIP-4 - в нём та же симкарта работает адекватно (но я исходящие ещё адекватно не настроил, потому полностью проверить не могу)
- перенастраивал freePXB + GoIP-1 по разным мануалам (например, тыц)
- конфиг goip сохранял/загружал
- сбрасывал goip полностью и настраивал по новой
Вскрыл GOIP - в основном компоненты тёплые, но 1-2 горячеватые, но палец не обжигают.
Буду рад любому пинку в верную сторону.
P.S.: аходил инфу, что раньше в goip был telnet (сейчас не получилось подсоединиться).
Возможно есть у кого информация, в какой версии прошивки для GOIP-1 его убрали?
NickCool
Re: goip-1 внезапно перестаёт быть в gsm сети
В дополнение к симптомам:
- не отправляет СМС
- не получает СМС
whoim
Сообщение whoim »
сломался
NickCool
whoim писал(а):сломался
Вполне возможно. Поищу сервис и отпишусь по результату.
Симптомы потери сигнала, если звонить на GoIP-1 по GSM:
Сначала вызов может не начаться непонятно оборвавшись (ошибка вызова).
Затем может быть "телефон абонента занят",
в итоге всегда "абонент недоступен".
Такое ощущение, что отваливается/виснет GSM модуль.
Переставил симку на GOIP-4, который донастроил, - всё отлично работает.
