Зависают телефоны
zapadlowsky
Зависают телефоны
Сообщение zapadlowsky »
Астериск в офис ставила другая компания, настраивали тоже не своими силами.
Ну и плюс работаю всего неделю как, толком не было времени разобраться. Суть такова:
Примерно раз в 2-3 дня пропадает сигнал в телефонах.
sudo reboot помогает, но хотелось бы разобраться в ситуации и быть в курсе.
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении смотреть. Спасибо.
Re: Зависают телефоны
из этой кучи букв понятно лишь то, что у вас на базе астериск и спасает ребут сарвака.
конкретней изъясняйтесь.
какие модели аппаратов с какими прошивками как минимум.
может вообще через аналоговые платы включены.
zapadlowsky
Две платы VigorTalk ATA24 SH
Asterisk 1.6.2.9-2+squeeze4.ncom, Copyright (C) 1999 - 2010 Digium, Inc. and others.
Вывод каких команд еще требуется?
Сервер еле ворочается, top показал невероятную загрузку, под 100%
какой процесс так грузит сервер?
VigorTalk ATA24 SH и это вроде шлюзы, а не платы.
zapadlowsky
Сам астериск так и грузил.
Сначала в терминале команды не набирались, посмотретл топ - астериск 101%, потом 98%
Сейчас вот так выглядит.
Cpu(s): 1.3%us, 0.8%sy, 0.0%ni, 95.9%id, 1.7%wa, 0.2%hi, 0.2%si, 0.0%st
Mem: 2039524k total, 747792k used, 1291732k free, 47724k buffers
Swap: 4882424k total, 0k used, 4882424k free, 234440k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1783 asterisk 20 0 99.6m 67m 10m S 1 3.4 5:14.60 asterisk
zapadlowsky
Договора на поддержку нет и хочется самому разобраться. Не постоянно же их спецов вызывать.
zapadlowsky
Ну, скажем, некоторый скилл в линуксе есть. При помощи коллективного бессознательного и логов хотел понять, что да как.
Планы на АТСку большие и надо самому разбираться.
логика распределения звонков известна.
какие-то особые извраты нужны или нет?
можно просто сгенерить конфиги тем же FreePBX и на горячую переключить на них.
потом сносите всю ту кушнЮ, что они наставили и разбираетесь с FreePBX.
потом изучаете литературу и в бой с новыми знаниями.
zapadlowsky
Хотят извраты и навороты, прицеплять всякое, так что придется остаться при текущем раскладе. Но для начала хотелось бы, чтобы не висло.
Что надо будет посмотреть, когда в следующий раз зависнет?
dmesg
/var/log/asterisk/full ?
хотите мучится - оставляйте как есть
логи, естественно, в первую очередь
