перезапуск демона Asterisk
gamlet99
Сообщение gamlet99 »
доброго времени!
у меня Asterisk 1.8 на CentOS 6.8
хотел перезагрузить астериск, ввел команду - core restart now
в ответ "команда core не найдена" , пришлось перезапускать весь сервер....
знакомый посоветовал
service asterisk stop
service dahdi stop
service dahdi start
service asterisk start
можете дать какие- либо рекомендации по этому вопросу?!
заранее спасибо!
Re: перезапуск демона Asterisk
По какому именно вопросу?
yandrey
Сообщение yandrey »
asterisk -rx 'core restart now'
или
service asterisk restart
рекомендации - делегировать такие задачи кому нибудь более знающему, кто в любой непонятной ситуации не будет перезапускать весь сервер
yandrey писал(а):рекомендации - делегировать такие задачи кому нибудь более знающему, кто в любой непонятной ситуации не будет перезапускать весь сервер
Вангую: нету таких у ТС.
Если это freePBX или Elastix -
amportal stop | start | restart
в новых версиях (не ваш случай)
fwconsole
 fwconsole -h
 ______             _____  ______   __
|  ____|           |  __ \|  _ \ \ / /
| |__ _ __ ___  ___| |__) | |_) \ V /
|  __| '__/ _ \/ _ \  ___/|  _ < > <
| |  | | |  __/  __/ |    | |_) / . \
|_|  |_|  \___|\___|_|    |____/_/ \_\
Usage:
 help [--xml] [--format="..."] [--raw] [command_name]
Arguments:
 command               The command to execute
 command_name          The command name (default: "help")
Options:
 --xml                 To output help as XML
 --format              To output help in other formats (default: "txt")
 --raw                 To output raw command help
 --help (-h)           Display this help message
 --quiet (-q)          Do not output any message
 --verbose (-v|vv|vvv) Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug
 --version (-V)        Display this application version
 --ansi                Force ANSI output
 --no-ansi             Disable ANSI output
 --no-interaction (-n) Do not ask any interactive question
Help:
 The help command displays help for a given command:
   php /usr/sbin/fwconsole help list
 You can also output the help in other formats by using the --format option:
   php /usr/sbin/fwconsole help --format=xml list
Available commands:
 _completion    BASH completion hook.
 bi             This command is used to import extensions and dids
 bulkimport     This command is used to import extensions and dids
 chown          Change ownership of files
 context        Shows the specified context from the dialplan
 cx             Shows the specified context from the dialplan
 dbug           Stream files for debugging
 debug          Stream files for debugging
 doctrine       Run a doctrine commands
 externalip     Get External IP
 extip          Get External IP
 genunlockkey   Return key to unlock session remotely
 help           Displays help for a command
 list           Lists commands
 m              Run a mysql Query:
 ma             Module Administration
 moduleadmin    Module Administration
 motd           Prints MOTD
 mysql          Run a mysql Query:
 notification   Manage notifications
 r              Reload Configs
 reload         Reload Configs
 restart        Start Asterisk and run other needed FreePBX commands
 session        Manage Session
 set            View and update settings
 setting        View and update settings
 sounds         Sound Language Prompts
 stop           Stop Asterisk and run other needed FreePBX commands
 trunks         Enable and disable trunks from the command line
 unlock         Unlock Session
 userman        User Manager
 util           Common utilities
Возможно еще и не FreePBX там, а голый астер - по наследству...
Тогда четко
service asterisk restart.
А вот и нет. Если там systemd - то обругает и скажет - нет такой инстанции
Failed to restart asterisk.service: Unit asterisk.service not loaded.
yandrey
Сообщение yandrey »
Если там systemd
нету systemd
на CentOS 6.8
даже если бы был, service перенаправляет на systemctl
Wapo
Сообщение Wapo »
Слабо просто из CLI: core stop now а потом из консоли слово asterisk
Нуи ... core module reload тоже никто не отменял.
Может просто астер не СЕРВИС системы :)
Последний раз редактировалось Wapo 04 июл 2019, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Wapo,
gamlet99 писал(а): хотел перезагрузить астериск, ввел команду - core restart now
ТС просто её похоже не в CLI> вводил, а в консоли bash
Последний раз редактировалось ded 04 июл 2019, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Wapo
Сообщение Wapo »
НЕ ВЕРЮ!!!!
Можно и ps -A ... kill pid-астера
Последний раз редактировалось Wapo 04 июл 2019, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
