ogg vorbis и opus
maxxx.sudb
ogg vorbis и opus
Сообщение maxxx.sudb »
freepbx*CLI> module show like codec_opus.so
Module Description Use Count Status Support Level
codec_opus.so OPUS Coder/Decoder 0 Running extended
1 modules loaded
freepbx*CLI> module show like format_ogg_vorbis.so
format_ogg_vorbis.so OGG/Vorbis audio 0 Running core
1 modules loaded
freepbx*CLI>
При попытке Playback:
2019-09-09 14:02:22] ERROR[14309]: format_ogg_vorbis.c:121 ogg_vorbis_open: Error opening Ogg/Vorbis file stream.
[2019-09-09 14:02:22] WARNING[14309]: file.c:473 fn_wrapper: Unable to open format ogg_vorbis
или
[2019-09-09 14:03:35] WARNING[14309]: file.c:473 fn_wrapper: Unable to open format ogg_opus
Как его уговорить читать эти файлы?
Re: ogg vorbis и opus
*CLI> core show codecs
увидите много форматов. Но
Disclaimer: this command is for informational purposes only.
It does not indicate anything about your configuration.
Это не значит, что он умеет все их читать. И таблица трансляции об этом же скажет -
*CLI> core show translation
Audio Support
Ogg Vorbis Codec(NO) Format(YES)
https://wiki.asterisk.org/wiki/display/ ... pabilities
Limit the maximum playback rate of any endpoint that allow "opus" and don't include any forward error correction.
[opus]
type=opus
max_playback_rate=8000 ; Limit the bandwidth on the encoder to narrow band
fec=no ; Do not include in-band forward error correction data
Limit endpoints that allow "myopus" to wide band and use a constant bit rate:
[myopus]
type=opus
bitrate=16000 ; Maximum encoded bit rate used
cbr=yes ; The encoder will use a constant bit rate
https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/Codec+Opus
maxxx.sudb
Ded, как сделать кодек YES?
По ссылке сходил, понял ты прав, но зачем формат йес и кодек ноу - для меня лютая загадка.
И как исправить))?
Отгадка: не все в мире кодеки поставляются вместе с Астериском.
Долгие годы так было с G.723 & G.729
Теперь примерно так же развивается ситуация.
Искать, читать, пробовать. Скорее всего ваш кодек кривой (ненастроенный, под другую платформу, нужное подчеркнуть).
Там и вторая ссылка есть.
Новомодные развития в области транскодинга - любой кодек декодируют до serial linear (slin) с заданным битрейтом, чтобы синхронизировать при записи разговоров.
*CLI> core show file formats
Format Name Extensions
slin ogg_vorbis ogg
1 file format registered.
In this state it can’t play anything other than ogg. Asterisk will still work, but will give the error on playing any audio files that aren’t ogg.
The situation can be much improved by disabling some codecs. For example, to disable speex and lpc10 do this in modules.conf:
noload => codec_speex.so
noload => codec_lpc10.so
You should see the startup time much imporved.
maxxx.sudb
wget http://downloads.digium.com/pub/telepho ... _64.tar.gz
Разархивируем и закидыванием в cp *.so /usr/lib64/asterisk/modules/
Вроде эти же кодеки?
yum install asterisk16-ogg.x86_64
yum install asterisk16-opus.x86_64
Так тоже не помогает...
Я не знаю.
Если инсталлированы, надо ещё и загрузить, типа
CLI> module load codec_как_он_там_называется.so
и чтобы не ругалсяпри загрузке.
maxxx.sudb
Загружено уже говорит, как то так.
freepbx*CLI> module load codec_opus.so
Unable to load module codec_opus.so
Command 'module load codec_opus.so' failed.
[2019-09-09 16:12:32] WARNING[26824]: loader.c:1631 load_resource: Module 'codec_opus.so' already loaded and running.
freepbx*CLI> module load format_ogg_opus.so
Unable to load module format_ogg_opus.so
Command 'module load format_ogg_opus.so' failed.
[2019-09-09 16:13:37] WARNING[26824]: loader.c:1631 load_resource: Module 'format_ogg_opus.so' already loaded and running.
Ded спасибо за подсказку, буду искать дальше. Если найду -отпишусь, вдруг кому пригодится.
Понимаю что наверное достал, но можешь еще подсказать - мне нужно логику маршрутизации вынести из астериска наружу полностью.
Пытался через ARI - так там не нашел как работать с транком, два экстеншна соединить могу, а на транк нужный мне направить соединение с нужными параметрами не могу.
CLI - тоже не нашел
Чем копать?
Последний раз редактировалось maxxx.sudb 09 сен 2019, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
CLI> module unload....
CLI> module load ....
А у вас точно 16-й астериск?
maxxx.sudb
freepbx*CLI> core show version
Asterisk 16.3.0 built by mockbuild @ jenkins7 on a x86_64 running Linux on 2019-04-17 16:33:59 UTC
Полагаю, да.
