Регистрация 2-х и более транков одного провайдера
imed
Сообщение imed »
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой: имеется 2 аккаунта от одного провайдера. Пытаюсь регистрироваться, возникает конфликт, так как оба транка используют порт 5060. Провайдер не имеет возможности предоставить подключение без регистрации. В ТП говорят что необходимо осуществлять подключение к server.provider.ru с разных портов. Т.е., им важно чтобы с одного IP передавались разные порты (5060, 5061, 5062, ...)
Понимаю как сделать чтобы подключение транка осуществлялось на конкретный порт сервера, но не понимаю как сделать ЧЕРЕЗ порт.
Прошу прощения если мой текст сломал Вам мозг, имеются проблемы с постановкой вопроса =)
Re: Регистрация 2-х и более транков одного провайдера
Да нет, нет проблем с постановкой вопроса, есть проблемы с разностью сценариев подключения у разных провайдеров.
Конфликта ИП адресов быть не может, вот рабочий пример:
*CLI> sip show registry
Host                            Username       Refresh State                Reg.Time
sipwave.net:5060                 2440476e1          105 Registered           Fri, 24 Aug 2012 15:37:46
sipwave.net:5060                 2440476e0          105 Registered           Fri, 24 Aug 2012 15:37:46
sipwave.net:5060                 2440476e2          105 Registered           Fri, 24 Aug 2012 15:37:46
3 SIP registrations.
(названия изменены!)
Все три регистрации из Астериска с одного ИП адреса и стандартного порта 5060.
если требование именно другой порт, то средствами asterisk не сделать никак
мне известные 3 варианта решения путем установки дополнительного ПО
нужно только убедиться, что это действительно нужно
Alexey_SPb
Сообщение Alexey_SPb »
Такая-же проблема, необходимо зарегистрировать 3 транка к одному провайдеру.
У меня так-же как и написано выше все 3 транка пишут регистеред но звонки могут ходить только через один из них, ракой именно = рандом. А остальные 2 в это время говорят все линии заняты.
Мне кажется, что если я буду регистрироватся как АТА адаптеры с одного IP но с разных портов такой проблемы не будет.
Не уже-ли астериск глупее АТАшек и не имеет такой возможности?
jugatsu
Сообщение jugatsu »
Какой конфликт, вы о чём? При входящей связи?
1. asterisk в роли UAC регится на регистраторе ITSP с Contact:<number #1>@XXX.XXX.XXX.XXX
ITSP при входящем звонке щлёт инвайт на <number #1>
2. asterisk в роли UAC регится на регистраторе ITSP с Contact:<number #2>@XXX.XXX.XXX.XXX
ITSP при входящем звонке щлёт инвайт на <number #2>
В чём проблема?
sip show registry
sip show peer
Alexey_SPb
Расскажу задачу подробно, может подскажите более правильное решение.
Имеется 2 астериска, на одном(астер 1.6) билинг который считает деньги за исходящие выовы.
На втором(астер 1.8+freebx) некая компания и 200 внутренних номеров.
Задача:
Компания решила разделить отделы на 3 подразделения, по финансовым соображениям ,что-бы каждый отдел платил а свою связь сам.
Моё решение: в билинге регистрирую 3 разных логина и пароля на одной учетке. От этого в астере происходит следующее: создаются 3 экстеншина с одним callerid
На астере компании создаю 3 транка с регистрациями на разные логины, внутренние номера распихиваю в разные контексты с помощью custom context и заставляю ходить каждый отдел компании через свой транк.
В теории получается то что надо, билинг будет считать их исходящии отдельно, входящии идут в ИВР и дальше раруливаются по отделам.
Но вот проблема... на астере компании, сип сшоу пир и сип сшоу регистри, говорит всё хорошо.
И астер с билингом на сип шоу пир говорит что все 3 пира присутствуют, но с одного ИП и с одного порта.
На деле происходит следующее: через один из транков с астера компании всё работает, через другие 2 астер отвечает все линии заняты и сбрасывает в хенгап, в этот момент в консоли на астере с билингом вижу некую строчку, в переводе выглядит так "вы ко мне ломитесь с логином XXX хотя уже зарегины с логином YYY идите лесом"
Вот такая проблема. Поднимать билинг на астере компании - не вариант.
Любые другие идеи с радостью приму в дар:)
Alexey_SPb
sip.conf на астере с билингом выглядит так и править я его не могу
[123456701]
secret=XXX
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
context=out
nat=yes
port=5060
dial=SIP/123456701
accountcode=XXX
call-limit=15
callerid="" <1234567>
"более правильное решение"
поставить вместо "астер 1.6" FreeSwitch и снимать CDR с него
он может регать на разные порты и сам регаться с разных портов
у ТС его проблема так и решилась
Более простое решение
- каждый департамент оригинируется из своего контекста и
- в сценариях исходящих вызовов добавить Set(CDR(userfield)=${CONTEXT})
Таким образом - всё разделено в биллинге.
