Digium TDM410 и распределение линий
mgts
Сообщение mgts »
Trixbox 2.6.18-164.11.1.el5 + Digium TDM410
у TDM410 есть 4 линии. Нужно, при входящем на линию:
1 звонок уходил на 110
2 => 120
3 => 130
4 => 140
Вопрос: можно ли через WEB(именно) интерфейс настроить маршрут. Или только тонкая настройка поможет?
на данный момент в Inbound Routes настроено правило, и все звонки идут на Extensions 120 (или любой другой, который задам)
Как через веб интерфейс разрулить входящие на DAHDI/1-1, DAHDI/2-1, DAHDI/3-1, DAHDI/4-1
Пожалуйста, не бейте новичка, направьте на правильный путь.
Trixbox Asterisk 1.6.0.26
Re: Digium TDM410 и распределение линий
Поиск рулит!
Номера DID из канала Zap
http://forum.asterisk.ru/viewtopic.php? ... 68&p=21324
1) Убедитесь, что контекст правильный (как написано в модуле) для каналов ZAP (DAHDI)
2) Укажите реальные городские номера (DID) в этом модуле, например
канал 1 - DID 221652
канал 2 - DID 231128
и т. д.
3) Теперь во входящей маршрутизации делайте
DID 221652 терминировать на 110
DID 231128 терминировать на 120
и т. д.
mgts
Сообщение mgts »
Можно подробнее "Убедитесь, что контекст правильный (как написано в модуле) для каналов ZAP (DAHDI)"
собственно что сделал:
Номера DID из канала Zap => добавил
Канал: 1
Описание: 9998877 (реальный номер или нужно кривой аналог, тк мобильная связь???)
DID: 9998877 (=описанию)
Канал: 2
Описание: 6665544
DID: 6665544
Входящая маршрутизация: 9998877
Номер DID: 9998877
Направляется на экстеншен 100
Входящая маршрутизация: 6665544
Номер DID: 6665544
Направляется на экстеншен 110
в итоге, при звонке на 6665544 ругается тетка и не перенаправляет (тоже самое при звонке на первый канал, только соответственно "DAHDI/1-1"):
-- Starting simple switch on 'DAHDI/2-1'
-- Executing [s@from-pstn:1] NoOp("DAHDI/2-1", "No DID or CID Match") in new stack
-- Executing [s@from-pstn:2] Answer("DAHDI/2-1", "") in new stack
-- Executing [s@from-pstn:3] Wait("DAHDI/2-1", "2") in new stack
-- Executing [s@from-pstn:4] Playback("DAHDI/2-1", "ss-noservice") in new stack
-- <DAHDI/2-1> Playing 'ss-noservice.gsm' (language 'en')
-- Executing [s@from-pstn:5] SayAlpha("DAHDI/2-1", "") in new stack
-- Executing [s@from-pstn:6] Hangup("DAHDI/2-1", "") in new stack
== Spawn extension (from-pstn, s, 6) exited non-zero on 'DAHDI/2-1'
-- Executing [h@from-pstn:1] Hangup("DAHDI/2-1", "") in new stack
== Spawn extension (from-pstn, h, 1) exited non-zero on 'DAHDI/2-1'
-- Hungup 'DAHDI/2-1'
где то с моей стороны косяк (((
mgts
Сообщение mgts »
понятно. не совпадает.
тогда вопрос: в каком формате задавать DID и описание каналов?
Многоуважаемый вагоноуважатый!
mgts, я ведь вам линк кинул, вы его читали? Картинку там видели? Текст на неё читали?
Чем подробнее разжёвано и положено в рот, тем меньше желания что-то жевать.
А Vlad1983 вам даже жирным выделил ту часть, о которой Вы просите подробностей.
mgts
Сообщение mgts »
под разжевано я понял бы следующую фразу:
контекст from-zaptel вместо from-pstn в dahdi-channels.conf
а то что на картинке было задать контекст в файле zapata.conf которого нет.
Собственно заработало.
dahdi-channels.conf не является файлом настроек для астериска.
mgts
Сообщение mgts »
Все равно спасибо! ) может кому поможет данная ветка не наступать на мои грабли.
