elastix + поднятие трубки софтфона
it_tech
Сообщение it_tech »
где на elastix настроить при поднятии трубки софтфона запуск php скрипта в который передавать номер абонента который позвонил и номер софтфона?
it_tech
Re: elastix + поднятие трубки софтфона
Сообщение it_tech »
я ее изучаю
нашел файл extension_custom.conf
куда там вписать CURL (номер абонента, номер оператора поднявшего трубку)?
; This file contains the contexts the agents login for the module call center.
; and contains the context conferences for module conferences of elastix 1.0.
[from-internal-custom]
exten => 1234,1,Playback(demo-congrats)		; extensions can dial 1234
exten => 1234,2,Hangup()
exten => h,1,Hangup()
include => agentlogin
include => conferences
include => calendar-event
include => weather-wakeup
[agentlogin]
exten => _*8888.,1,Set(AGENTNUMBER=${EXTEN:5})
exten => _*8888.,n,NoOp(AgentNumber is ${AGENTNUMBER})
exten => _*8888.,n,AgentLogin(${AGENTNUMBER})
exten => _*8888.,n,Hangup()
[mm-announce]
exten => 9999,1,Set(CALLERID(name)="MMGETOUT")
exten => 9999,n,Answer
exten => 9999,n,Playback(conf-will-end-in)
exten => 9999,n,Playback(digits/5)
exten => 9999,n,Playback(minutes)
exten => 9999,n,Hangup
[conferences]
;Used by cbEnd script to play end of conference warning
exten => 5555,1,Answer
exten => 5555,n,Wait(3)
exten => 5555,n,CBMysql()
exten => 5555,n,Hangup
[calendar-event]
exten => _*7899,1,Answer
exten => _*7899,2,Playback(${FILE_CALL})
exten => _*7899,3,Wait(2)
exten => _*7899,4,Hangup()
[weather-wakeup]
exten => *61,1,Answer
exten => *61,2,AGI(nv-weather.php)
exten => *61,3,Hangup
exten => *62,1,Answer
exten => *62,2,AGI(wakeup.php)
exten => *62,3,Hangup
; BEGIN ELASTIX CALL-CENTER CONTEXTS DO NOT REMOVE THIS LINE
[llamada_agendada]
exten => _X.,1,NoOP("NUMERO DE AGENTE -------------- ${EXTEN}")
exten => _X.,n,Dial(Agent/${EXTEN},300,t)
; END ELASTIX CALL-CENTER CONTEXTS DO NOT REMOVE THIS LINE
it_tech
Сообщение it_tech »
вписываю код, но php скрипт не срабатывает при поднятии трубки на софтфоне
exten => _X.,2,curl(http:/www.test.ru/test.php)
exten => _X.,3,Wait(5)
exten => _X.,4,NoOp(CURL-RESPONSE: ${CURL})
it_tech
Сообщение it_tech »
мне нужно прописать диалплан
а скрипт у меня на сервере
