Путаются голосовые потоки
krotos139
Сообщение krotos139 »
Погуглил, просмотрел форум - так и не нашел решения на следующую проблему:
Настроил на asterisk сервере несколько SIP абонентов:
localhost*CLI> sip show peers
Name/username              Host                                    Dyn Forcerport ACL Port     Status
100/100                    192.168.0.187                            D              A  5182     OK (30 ms)
101/101                    192.168.0.187                            D              A  5180     OK (27 ms)
102/102                    192.168.0.187                            D              A  5184     OK (25 ms)
103/103                    192.168.0.187                            D              A  5186     OK (28 ms)
104/104                    192.168.0.100                            D              A  41931    OK (4 ms)
Пытаюсь позвонить между ними по очереди - связь отличная, всё нормально. Загрузка CPU не более 9%.
Пытаюсь совершить сразу несколько звонков - и тут начинаются чудеса.
Сначала звоню 104 <=> 100 - связь нормальная.
После установки связи звоню 101 <=> 102, при этом на 100 пропадает звук от 104, и он появляется на 101 :shock:
Далее через некоторое время звонок 104 <=> 100 разрывается.
Команда sip show channels показывает следующее:
localhost*CLI> sip show channels
Peer             User/ANR         Call ID          Format           Hold     Last Message    Expiry     Peer
192.168.0.187    102              2139015129       0x4 (ulaw)       No       Rx: ACK                    102
192.168.0.187    (None)           649494975        0x0 (nothing)    No       Rx: OPTIONS                <guest>
192.168.0.187    101              35863fae7763d2f  0x4 (ulaw)       No       Tx: ACK                    101
192.168.0.100    104              qc8AFPeGP4Dx1q4  0x4 (ulaw)       No       Rx: ACK                    104
192.168.0.187    100              064be94e5919da3  0x4 (ulaw)       No       Tx: ACK                    100
192.168.0.187    (None)           693054023        0x0 (nothing)    No       Rx: OPTIONS                <guest>
Помогите разобраться с проблемой (
В каком направлении копать, куда смотреть?
Re: Путаются голосовые потоки
Что за устройство 192.168.0.187 на котором зарегистрированы 100, 101, 102, 103 на разных портах?
IMHO, это оно козлит.
krotos139
192.168.0.187 - Это компьютер на котором запущено 4 SIP-телефона.
Я выяснил в чем была проблема - проблема в том, что asterisk путает RTP потоки, когда они идут на 1 IP адрес. (недоработка?)
Аsterisk путает RTP потоки, когда они идут на 1 IP адрес? Ужас! Я напишу в Дигиум срочно об этом, они наверняка даже не в курсе такой чудовищной недоработки!
В чём смысл оверквотинга?
krotos139 писал(а):Я выяснил в чем была проблема - проблема в том, что asterisk путает RTP потоки, когда они идут на 1 IP адрес. (недоработка?)
вам бы в маны погрузится . и понять что и где ходит ....
ни каких проблем кроме кривых.... я не вижу
Пробовали клиент 3CX Phone ?
