sip-пир на нестандартном порту asterisk 1.8.21.0
d771
Сообщение d771 »
имеется астериск 1.8.21.0
И имеется пир, у которого порт отличен от 5060. Как задать ему порт?
Сейчас в конфиге так:
[383nomernomer]
context=incoming-pol
host=192.168.10.25
port=35060
;insecure=invite
allow=alaw,ulaw,g729
canreinvite=no
nat=yes
dtmfmode=info
defaultuser=383nomernomer
secret=383nomernomer
callbackextension=383nomernomer
fromuser=383nomernomer
qualifyfreq=60
Но в tcpdump по прежнему пакеты идут на 5060 порт. Sip reload делал, даже астериск рестартовал - не помогает. В sip show peers тоже порт 5060.
Конфиг, собственно, переехал с версии 1.8.7.0, и там, как ни странно, работал.
Re: sip-пир на нестандартном порту asterisk 1.8.21.0
host=192.168.10.25
и
nat=yes
?? Занятно!
Покажите
sip show peers
Я отгадаю эту мелодию за 7 нот.
d771
Сообщение d771 »
это?
Name/username              Host                                    Dyn Forcerport ACL Port     Status
383number/383number      192.168.10.25                               N             5060     UNREACHABLE
Я бы убрал nat=yes, не может хост на таком адресе быть ещё и за НАТ.
Сonnected to Asterisk 1.8.13.1
*CLI> sip show peers
200/200                    10.0.0.1                                D                5062     Unmonitored
201/201                   192.168.229.35                                            35060    Unmonitored
Вот легко и просто, попробовал прямо сейчас.
Вы описали свой конфиг пира как
[383nomernomer]
host=192.168.10.25
port=35060
А вывод команды показывает
383number
Где лажаем?
d771
Сообщение d771 »
В ручной замене номера лажаем, не думал, что это настолько для вас важно.
nat=yes пробовал убирать. надо обязательно рестартовать при этом астериск или нет? sip reload и core reload порт не изменили
Я, конечно, дебил, но не настолько. Проблема еще в том, то этот же конфиг нормально работает на 1.8.7.0!
Осталось ещё 6 нот.
Если не критично, то делаем полный останов Астериска, и смотрим
ps auxwf | grep asterisk
не осталось ли работающей паразитной копии астериска? Если есть - прибить по
killall -9 asterisk
Запустить опять. И
sip show peers
Если проблема сохраняется, то у вас ошибки при копипасте конфигов пира (-ов) при переносе. Закомментировать всё, или даже sip.conf переименовать и снова переписать вчистую.
d771
Сообщение d771 »
Попробовал оставить всего один пир в sip.conf - именно этот, с нестандартным портом, и ничего не изменилось, порт по-прежнему 5060.
У кого-нибудь из присутствующих есть последняя версия астериска, чтобы проверить?
Кстати, выдает ли у вас астериск ошибку при "port=35060dasasd" например? У меня sip reload спокойно проглатывает, такое ощущение, что он его игнорирует.
Не выдаёт ошибку.
d771
Сообщение d771 »
А порт-то каким становится при этом?
Вообще, я в тупике, раз уж конфиг с единственным пиром не работает, не знаю, как дальше быть. Ну, переехать обратно на старую версию всегда можно, но пока хочется разобраться.
Connected to Asterisk 1.8.21.0 currently running on xbmc-desktop (pid = 1838)
Verbosity is at least 3
*CLI>
*CLI>
2 sip peers [Monitored: 0 online, 0 offline Unmonitored: 2 online, 0 offline]
Собран за 25 минут.
Теперь Вам только в платный суппорт.
Или до 5 утра, с остервенением, самому.
