cisco+asterisk=peer UNREACHABLE
ua.sip
Сообщение ua.sip »
Здравствуйте!
Имеется cisco 3845 вот кусок конфига:
voice service voip
 allow-connections sip to sip
 redirect ip2ip
 sip
  registrar server expires max 3600 min 3600
  no call service stop
voice class codec 1
 codec preference 1 g711alaw
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.200.200 255.255.255.0
 no ip route-cache
 duplex auto
 speed auto
 media-type rj45
 vlan-id dot1q 900
  exit-vlan-config
 no mop enabled
sip-ua
 retry invite 3
 retry response 3
 retry bye 3
 retry cancel 3
 timers trying 1000
 sip-server ipv4:192.168.200.222:5060
и asterisk 1.8 вот кусок sip.conf:
[cisco]
type=peer
host=192.168.200.200
context=cisco-router3845
insecure=invite,port
canreinvite=no
nat=no
При таком конфиге у меня при
sip show peers
cisco 192.168.200.200 5060 UNREACHABLE
Где я ошибся?
Re: cisco+asterisk=peer UNREACHABLE
Где-то в выборе профессии?
Сколько мануалов нужно, сколько примеров в интернете, сколько вопросов на форумах "Как мне соединить мою цыску с Астериском?" с подробными ответами (количество растёт с каждым днём), чтобы уже этих вопросов не возникало?
[cisco]
type=peer
canreinvite=no
qualify=no ; зачем вам посылать пакеты OPTIONS если вы в одной локальной сети с Астерисском?
nat=n
ua.sip
Сообщение ua.sip »
Понял, спасибо ded!
Исходящие работают. А вот как сделать входящие?
cisco
dial-peer voice 98 pots
 service session
 destination-pattern 98.............
 progress_ind setup enable 3
 progress_ind progress enable 8
 direct-inward-dial
 port 0/2/1:15
 forward-digits all
dial-peer voice 10 voip
 destination-pattern 1...
 voice-class codec 1
 session protocol sipv2
 session target sip-server
 session transport udp
 dtmf-relay rtp-nte
 fax rate 9600
 fax protocol pass-through g711alaw
 no vad
dial-peer voice 20 pots
 service session
 destination-pattern [23]...
 direct-inward-dial
 port 0/2/0:15
 forward-digits all
asterisk
[cisco-router3845]
include => sip-tel
include => panasonic-tde
include => cisco-e1-city
[sip-tel]
exten => _1XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN},90,t)
same  =>       n,Hangup
[panasonic-tde]
exten => _[23]XXX,1,Dial(SIP/cisco/${EXTEN})
same =>           n,Hangup
[cisco-e1-city]
exten => 7530000,1,Macro(dialrec,SIP/1127,,,1127)
exten => 7530001,1,Macro(dialrec,SIP/cisco/2543,,,2543)
exten => 7530002,1,Macro(dialrec,SIP/cisco/3729,,,3729)
exten => 7530003,1,Macro(dialrec,SIP/1791,,,1791)
exten => 7530004,1,Macro(dialrec,SIP/cisco/2020,,,2020)
Т.е. мне нужно, чтобы звонок из города пришедший в cisco прошел на asterisk.
Пробовал в dial-peer voice 98 на cisco добавить incoming called-number .T но не получается
добавить voip dial-peer
ua.sip
Сообщение ua.sip »
VoIP(config)#voip dial-peer ?
% Unrecognized command
VoIP(config)#voip ?
Нет таких команд.
это не команда, а план действий
ua.sip
Сообщение ua.sip »
А можно по подробнее?
по подробней http://subnets.ru/blog/?p=1299
ua.sip
Сообщение ua.sip »
Как раз я эту сточку: incoming called-number .T тут и взял.
Значит не так понял что-то.
Спасибо, прочту ещё раз внимательно.
incoming called-number задается для входящих диалпиров
и port и voip диалпиры могут быть и входящими и исходящими всё зависит от направления вызова
