пропал звук
frech
пропал звук
Сообщение frech »
Установлен win2008r2, на нем virtualbox. Схема сервер в одном месте за nat, клиент в другом месте за nat.
У сервер стоял роутер tp-link и после пропажи инета падали 3 транка и 4 и нужно было постоянно ребутать сервер и виртуалку, было решено поменять роутер.
Поставили zyxel giga keenetik 2, проброс портов такой же, после этого пропал звук. Причем на проводном телефоне все работает, звук есть.
А вот на Gigaset A510IP нет. Если сделать проброс через Stun, то звук есть только на одной трубке, которой последней ставили Stun.
если обратно вернуть tp-link то все сразу работает.
Может кто знает какие там уникальные настройки на зюкселе чтоб это заработало?
Re: пропал звук
Уникальные гастройки скраваются под занавесой tcp dump
frech
Re: пропал звук
Сообщение frech »
rtp debug показывает что на экстешены которые находятся на a510ip пакеты пересылаются на внутренний ip.
регистрируется с внешнего ip.
любой другой телефон если взять все пробрасывается нормально. именно затык с этим гигасетом...
Re: пропал звук
Избавляйтесь от NAT на стороне сервера.
