Паралельные телефоны
truthful-liar
Сообщение truthful-liar »
Всем привет!
Переходим на ip-телефонию, сейчас уходит на покой Панасоник ТДА-200.
Почти все настройки сделал по аналогии с панасоником, ибо все привыкли так как было.
Остался один вопрос.
В панасонике к экстеншену можно было привязать радиотрубку внутринней микросотовки, и получалось, что екстеншн и радиотрубка сановились как бы паралельными аппаратами. Вссем нравилось, что можно было идя до рабочего места трындеть по трубке, а садясь за стол взять трубку стационарника и продолжать разговор там.
Сейчас есть два аппарата, один стационар и второй sip-дект. Крутил - вертел Эластикс, так и не понял как сделать подобную схему, чтобы два аккаунта были как бы паралельными.
Сейчас у каждого человека своя колл-группа в которой два номера (стационар и дект), но это жуть как неудобно.
P.S. Elastix 2.4
Re: Паралельные телефоны
своя колл-группа в которой два номера (стационар и дект) делается через Follow me.
Не скажу что жуть, но - вполне.
То что описано выше - например называется много где Extended mobility. Для реализации только по ИП нужно продвинутые ИП-телефоны. У вас эе был аналоговый пПанасоник, аналоговые телефоны посадить на разветвитель, чтобы параллельно - гораздо проще.
Последний раз редактировалось ded 27 авг 2014, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
truthful-liar
Точно! Спасибо, попробую! 8-)
truthful-liar
а прикол с перекидыванием звонка с декта на стационар и обратно путем простого поднятия трубки не сделать тыкая мышкой?
при помощи сервисных кодов - перевести звонок
