sipnet исходящие без регистрации
user888
Сообщение user888 »
Вечер бодрый,
а сипнет перестал позволять делать исходящие звонки без предварительной регистрации ?
тоесть хочется иметь сиптранк для исходящих но не регистрироваться постоянно в сипнете а только при исходящем звонке. Раньше ( не пользовался примерно год сипнетом ) на инвайт на исходящий звонок от сипнета приходил 401 на который астериск отправлял логин\пароль и звонок проходил. Сейчас сразу приходит 408 и астериск собственно обламывается..., тоже самое и с обычным софт клиентом. :( Если добавить register, в sip.conf, то все работает, но хочется без register. Это как то лечится ?
Obi Van
Re: sipnet исходящие без регистрации
Сообщение Obi Van »
user888
То, что астериск отправлял пароль и имя в повторном инвайте, так это он авторизовывался, т.к сипнет это требует. Если сипнет требует регистрации, то очевидно надо регистрироваться? Если честно, то я не понял чем мешает регистрация на серваке сипнета? :|
Как видим, это лечится регистрацией. Это требование провайдера связи через которого вы осуществляете вызовы. Он не прав по вашему, что требует этого?
user888
Сообщение user888 »
не хочется трафик лишний гонять туда\сюда. при условии нескольших десятков логинов там и использовании их только для исходящей связи ( не сильно интенсивной ), слать регистрацию для этих аккаунтов каждые 2 минуты как то не охота... :(
Этот вопрос наверное в ТП сипнета, смущает, что в их вики по настройке астериска пишут, что register - опционально, только для входящих звонков...
vlego
Сообщение vlego »
и правильно, что смущает. Все должно работать без регистрации. register - только для входящих. Все верно.
если не сложно, киньте настройки sip транка на sipnet.
user888
Сообщение user888 »
ни сипнет ни астериск оказались не причем....
за год поменялся модем, и шибко умный\глючный dlink 2640 c настройкой:
Advanced -> NAT -> ALG -> SIP Enabled,
похоже даже и не проксировал звонок дальше если от клиента сначала не приходил REGISTER...
со стороны астериска это выглядело так:
-- Executing [*000@default:1] Dial("SIP/xxxxx.dyndns.org-00000000", "SIP/sipnet-test/000") in new stack
== Using SIP VRTP CoS mark 6
Audio is at 192.168.6.5 port 18334
Reliably Transmitting (no NAT) to 212.53.40.40:5060:
INVITE sip:000@sipnet.ru SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.6.5:5060;branch=z9hG4bK7fede365;rport
From: "275xx31" <sip:275xx31@sipnet.ru>;tag=as73b477f9
To: <sip:000@sipnet.ru>
Contact: <sip:275xx31@192.168.6.5>
Call-ID: 559324b502bb96ab51a5497f7cc72678@sipnet.ru
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: Asterisk PBX 1.6.0.28
Date: Tue, 26 Apr 2011 05:48:08 GMT
Content-Length: 228
v=0
o=root 909622408 909622408 IN IP4 192.168.6.5
s=Asterisk PBX 1.6.0.28
c=IN IP4 192.168.6.5
t=0 0
m=audio 18334 RTP/AVP 0 8
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=silenceSupp:off - - - -
a=ptime:20
a=sendrecv
-- Called sipnet-test/000
pbx*CLI>
<--- SIP read from UDP://212.53.40.40:5060 --->
SIP/2.0 408 Request Timeout
CSeq: 102 INVITE
