Кластер asterisk
monstr
Кластер asterisk
Сообщение monstr »
Привет всем!
Есть такая схема:
192.168.1.101 - первая нода (eth0)
192.168.1.102 - вторая нода (eth0)
Общий адрес 192.168.1.100 (eth0:0)
Так же существует ещё станция avavy у токоторой ip 192.168.1.99
Так вот астериск и созданные на нём другие транки работают отлично.
Есть проблема со звонкими на Avaya, в её настройках указа адрес 192.168.1.100, при звонке на номера avaya одностороняя слышимость ( я человека с avaya стышу, а он меня нет), а получается это потому что авая шлёт rtp пакеты не на 192.168.1.100, а на 192.168.1.101 или на 192.168.1.102 в зависимости какая нода сейчас primary.
Как заставить asterisk слать пакеты с 192.168.1.100 на 192.168.1.99?
Транк на аваю в sip.conf
[avaya]
host=192.168.1.99
port=5060
context=avaya
qualify=no
insecure=invite
transport=tcp
udpbindadr=192.168.1.100 не прокатит, так как существует ещё и eth1 с внешним IP, на котором висят транки в город.
Re: Кластер asterisk
она и должна слать 192.168.1.100
что показывает ifconfig с основной ноды в момент когда она активна
monstr
Сообщение monstr »
Я и говорю, что должна слать с 192.168.1.100, а шлет с 192.168.1.101
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:E1:82:A4
          inet addr:192.168.1.101  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:426276 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:37249 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:92183652 (87.9 MiB)  TX bytes:25623349 (24.4 MiB)
eth0:0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:E1:82:A4
          inet addr:192.168.1.100  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
monstr
Сообщение monstr »
ddkprog
Спасибо, но не помогло, при этом в трубке вообще тишина (даже гудгок не слышно).
monstr
Сообщение monstr »
Снимал дамп при звонке с мобильного на городской, который маршрутизируется на аваю:
Conv.| Time    | 97.145.111.22                         | 192.168.1.100                        | 192.168.1.101                        |
     |         |                   | 214.2.2.2    |                   | 192.168.1.99    |
0    |1.231476 |         INVITE SDP (g729 g711A telephone-eventRTPType-...)          |                   |                   |                   |SIP From: "79888888888" <sip:79888888888@97.145.111.22:5060 To:<sip:74957777777@214.2.2.2:5060
     |         |(5060)   ------------------>  (5060)   |                   |                   |                   |
0    |1.232740 |         100 Trying|                   |                   |                   |                   |SIP Status
     |         |(5060)   <------------------  (5060)   |                   |                   |                   |
1    |1.234380 |                   |                   |         INVITE SDP (g711A telephone-eventRTPType-101)          |                   |SIP From: "79888888888" <sip:79888888888@192.168.1.100 To:<sip:1303@192.168.1.99:5060
1    |1.243969 |                   |                   |         100 Trying|                   |                   |SIP Status
1    |1.297855 |                   |                   |         180 Ringing                   |                   |SIP Status
0    |1.298499 |         180 Ringing                   |                   |                   |                   |SIP Status
1    |18.601796|                   |                   |         200 Ok SDP (g711A telephone-eventRTPType-101)          |                   |SIP Status
1    |18.602435|                   |                   |         ACK       |                   |                   |SIP Request
0    |18.602986|         200 OK SDP (g711A telephone-eventRTPType-101)          |                   |                   |                   |SIP Status
0    |18.652888|         ACK       |                   |                   |                   |                   |SIP Request
1    |18.757698|                   |                   |         RTP (g711A)                   |                   |RTP Num packets:468  Duration:9.340s SSRC:0xE7814CCA
     |         |                   |                   |(21514)  <------------------  (49166)  |                   |
0    |18.757806|         RTP (g711A)                   |                   |                   |                   |RTP Num packets:468  Duration:9.340s SSRC:0xE7814CCA
     |         |(62334)  <------------------  (34442)  |                   |                   |                   |
0    |18.764945|         RTP (g711A)                   |                   |                   |                   |RTP Num packets:468  Duration:9.339s SSRC:0x1C50142A
     |         |(62334)  ------------------>  (34442)  |                   |                   |                   |
1    |18.765008|                   |                   |                   |         RTP (g711A)                   |RTP Num packets:468  Duration:9.339s SSRC:0x1C50142A
     |         |                   |                   |                   |(49166)  <------------------  (21514)  |
0    |28.108390|         BYE       |                   |                   |                   |                   |SIP Request
0    |28.109082|         200 OK    |                   |                   |                   |                   |SIP Status
1    |28.109752|                   |                   |         BYE       |                   |                   |SIP Request
1    |28.115550|                   |                   |         200 Ok    |                   |                   |SIP Status
gosha
Сообщение gosha »
tcpdump'ом посмотрите как rtp ходит и что в sdp. Есть сильное подозрение что и уходит он со .10[12]. Астериск просто говорит системе отправь пакет, и она его отправляет похоже через .10[12] а авая тупо отвечает туда от куда пришло. Роутинг на линуксе покрутите. Можно нат покрутить.
