FreePBX Мобильный абонент как внутренний номер
Zebar
Сообщение Zebar »
Добрый день!
Необходимо завести мобильного пользователя как внутренний номер, чтобы при вызовах на него звонок уходил на мобилу во FreePBX.
Я вижу 2 варианта.
1. Через CustomExtension. Вариант, на мой взгляд, несколько сложный. В смысле стрельба из пушки по воробьям.
2. Завести как перевод по неответу для внутреннего номера. Этот вариант, на мой взгляд, как-то излишне наворочен.
Подскажите, может быть есть вариант сделать проще, чтобы не городить огород на ровном месте?
Re: FreePBX Мобильный абонент как внутренний номер
В новых версиях FreePBX ввели для этого такое понятие - виртуальный номер.
Можно было его даже не вводить, а использовать при заведении экстена - custom extension, где всё как обычно расписать: внутренний номер, имя, фамилию, но вот там в форме есть строка
Dial и вот там прописать строку, например
SIP/mobile_operator/89012345678
и всё.
Zebar
Сообщение Zebar »
ded писал(а): вот там прописать строку, например
Собственно, в таком виде не совсем хорошо, и не факт, что будет работать.
Заработало в виде SIP/89031234567@from-internal
pinbalist
Сообщение pinbalist »
Добрый вечер.
Создал sip экстеншен, прописал в диал как вы написали строку, а мне женщина в трубке отвечает - такой sip унавейлебл :(
Что я сделал неправильно? Где посмотреть?
asterisk 13, freepbx 14
В платный суппорт.
С обходным листом.
Kroteg
Сообщение Kroteg »
pinbalist писал(а):Добрый вечер.
можно попробовать строку набора Local/89....@from-internal
BorisTheBlade
Сообщение BorisTheBlade »
Можно юзать стандартный follow-me для sip\virtual\custom экстеншена.
