Asterisk + ooh323
Xenium
Re: Asterisk + ooh323
Сообщение Xenium »
Получилось пока так, скачал астер 11, пропатчил его файлом, который приложил may. Но при попытке установить Астериск, выдает ошибку. Можно просто пропатченный модуль закинуть на рабочий Астер?
amateur
Сообщение amateur »
Xenium писал(а):Можно просто пропатченный модуль закинуть на рабочий Астер?
Как говорил Шварец в последнем Терминаторе: "Теоретически..."
Xenium
Сообщение Xenium »
Установил 15ый Астериск, пробовал установить патч на него, он ругнулся, что патч уже установлен. В итоге настроил все как на Эластике. Голос так и не ходит со стороны Алкатель, даже при включенном дебаге. Вот лог звонка при включенном дебаге https://yadi.sk/d/vf8V7Ln391UdRA
amateur
Сообщение amateur »
Есть у меня одна догадка...
Скажите нет ли у вас в "логе" ooh323 одного из этих сообщений?
1) ERROR: Failed to create socket for H245 listener
2) Error:Unable to bind to a TCP port - H245 listener creation
3) Error:Unable to listen on H.245 socket
Если есть, то какое из них?
Xenium
Сообщение Xenium »
В лог файлах нет никаких ошибок. При просмотре файлов нормального звонка при включенном дебаге оказалось что функция progress facility отсылается отсылается двумя сообщениями на АТС, а при выключенном debug в одном сообщении. Так же происходит и на станции где пропатченный 15ый Астериск. Может проблема заключается в этом? Как разделить посыл этого сообщения?
amateur
Сообщение amateur »
Xenium писал(а): Может проблема заключается в этом?
Нет, это нормально.
Xenium писал(а):В лог файлах нет никаких ошибок
Давайте внимательно подойдем к вопросу детализации журнала.
Отредактируйте ooh323.conf:
tracelevel = 3
Далее нужно на Asterisk 15:
1) остановить Asterisk;
2) удалить файл журнала chan_ooh323;
3) запустить Asterisk;
4) повторить проверочный вызов с записью трафика;
5) прикрепить к теме журналы chan_ooh323 и запись трафика.
Verstehen?
Xenium
Сообщение Xenium »
Заново настроили Астериск-15 с freePBX-14. Звонки так и работают только при включенном дебаге. Прикладываю в архиве логи и запись трафика, с вкл. и выкл. debug'ом.
https://yadi.sk/d/hRxKsNQGmyyahA
Maloi001
Сообщение Maloi001 »
Нет, это нормально.
tracelevel = 3
Verstehen?
Всем привет. А можно узнать в чем же ошибка? Бывает такое и часто.
Оверквотинг зло!!!!! Учитесь...
Ошибку найти придётся вам. Для понимания создайте свою тему и приложите диагностическая информацию. Гаданием на шлемах и шарах, занимаются в разделе бизнес.
Maloi001
Может быть и найдём, но хотелось бы от гуру наставлений в какую сторону при таких случаях копать.Я только увидел в дампе, когда звонок не проходит астериск не видит поднятия трубки и ждёт этот сигнал, скорее информационный элемент пропущен при входящих.
