Asterisk ложит трубку
Alexey Zharkov
Re: Asterisk ложит трубку
Сообщение Alexey Zharkov »
> 1) Несмотря на exten => _XXXXXXXXXXX,n,Dial(DAHDI/g2/${EXTEN},,m) у Вас звонок проходит где-то по другому пути, в дебаге ясно видно -Dial("SIP/2005-00000000", DAHDI/g2/8919XXXXXXX,60,m")
Где видно? У меня одна линия сейчас - тут без вариантов.
> аот эти 60 сек в течение которых идёт вызов - они не с воздуха беруться. Вызов идёт в течение 60 сек, и если на сотовом не взяли трубку - будет Hangup.
60сек не идет вызов - 20-23сек.
>2) откажитесь от },,m) для теста, оставьте просто Dial(DAHDI/g2/${EXTEN}), возможно busydetect распознаёт музыку как сигнал занято.
Убрал - без изменений
Executing [8919XXXXXXX@sip-outcoming:3] Dial("SIP/2005-00000004", "DAHDI/g2/8919XXXXXXX") in new stack
-- Called DAHDI/g2/8919XXXXXXX
-- DAHDI/7-1 is busy
-- Hanging up on 'DAHDI/7-1'
-- Hungup 'DAHDI/7-1'
== Everyone is busy/congested at this time (1:1/0/0)
-- Auto fallthrough, channel 'SIP/2005-00000004' status is 'BUSY'
>3) помониторить визуально что в канале делается при вызове и ответах - dahdi_monitor
Помониторил - а что смотреть то?? Вижу всплески по приему/передачи. Что должен увидеть?
>4) cудя по описанию проблемы - у вас возможно используется в тел. линии метод переполюсовки (reverse polarity), это (и многое другое) - дебажить DAHDI.
от версии dahdi не зависит?? у меня 2.4.
Где? ясно сказано - в дебаге -
это Ваш дебаг? Или это я сам там 60 пририсовал?
Да уж не всплески активносмти солнца! При выполнении
при нормальной работе должны были увидеть столбики при сигнале занято, и тогда срабатывание
Если одна линия - убедитесь, что она воткнута в первый мезонин,первый порт, а не 7-ой.
http://forum.asterisk.ru/viewtopic.php?f=5&t=1634
Alexey Zharkov
Мне ни что не мешает использовать 7-ой порт(их 12).
PBX*CLI> dahdi show channels
Chan Extension Context Language MOH Interpret Blocked State Description
pseudo default default In Service
7 PSTN ru default In Service
...............порезано.......................
;Город
[fxs_1_1](PSTN)
callerid=PSTN
dahdichan=7
group=2
написал ранее : убрал я 60сек.
Вот примерная картина что наблюдаю в dahdi_monitor:
[root@PBX dahdi]# dahdi_monitor 7 -vv
Visual Audio Levels.
Use chan_dahdi.conf file to adjust the gains if needed.
( # = Audio Level * = Max Audio Hit )
<----------------(RX)----------------> <----------------(TX)---------------->
#############* Rx: 2396 ( 2479) Tx: 77 ( 127)
Примерная картина - статическая. Она не передаёт динамику.
Я писал ранее - дебажить DAHDI.
Аналоговые линии и процессы их включения, детектирования BUSY & DISCONNECT не стоят времени, на них затрачиваемого.
В платный суппорт разве что?
Alexey Zharkov
отбойник решит проблему?
У Вас же не соединяет, а не неотбивает! При чём тут отбойник?
Ну, или, подбросьте монетку. Если выпадет орёл, то отбойник решитпроблему, если решка - не решит.
Alexey Zharkov
Вот что в дебаге:
<< [ TYPE: Null Frame (5) SUBCLASS: N/A (0) ] [DAHDI/7-1]
<< [ TYPE: Control (4) SUBCLASS: Answer (4) ] [DAHDI/7-1]
-- DAHDI/7-1 answered SIP/2005-00000020
<< [ TYPE: Null Frame (5) SUBCLASS: N/A (0) ] [SIP/2005-00000020]
<< [ TYPE: Control (4) SUBCLASS: Busy (5) ] [DAHDI/7-1]
т.е. busy - детектится?
еще замечено, что:
PBX*CLI> dahdi show channel 7
Channel: 7
Description:
File Descriptor: 9
Span: 1
Extension:
Dialing: no
Context: PSTN
Caller ID:
Calling TON: 0
Caller ID name:
Mailbox: none
Destroy: 0
InAlarm: 0
Signalling Type: FXS Kewlstart
Radio: 0
Owner: DAHDI/7-1
Real: DAHDI/7-1
Callwait: <None>
Threeway: <None>
Confno: -1
Propagated Conference: -1
Real in conference: 0
DSP: yes
Busy Detection: yes
Busy Detector Helper: BUSYDETECT_TONEONLY
Busy Count: 3
Busy Pattern: 0,0,0,0
TDD: no
Relax DTMF: yes
Dialing/CallwaitCAS: 0/0
Default law: ulaw
Fax Handled: no
Pulse phone: no
Gains (RX/TX): 0.00/0.00
Dynamic Range Compression (RX/TX): 0.00/0.00
DND: no
Echo Cancellation:
128 taps
(unless TDM bridged) currently ON
Wait for dialtone: 0ms
Actual Confinfo: Num/0, Mode/0x0000
Actual Confmute: No
Hookstate (FXS only): Offhook
Почему Busy Pattern: 0,0,0,0 ???
Направление верное.
