Asterisk ложит трубку
Alexey Zharkov
Сообщение Alexey Zharkov »
При исходящем вызове : если вызываемый абонент не отвечает в течении 15 секунд, Asterisk ложит трубку...
Подскажите в чем проблема?
Вот лог звонка
-- Executing [2225398@sip-outcoming:2] Set("SIP/2005-0000004f", "_REC_UNIQUEID=1338867629.123") in new stack
    -- Executing [2225398@sip-outcoming:3] Dial("SIP/2005-0000004f", "DAHDI/g2/2225398,,m") in new stack
    -- Called DAHDI/g2/2225398
    -- Started music on hold, class 'default', on SIP/2005-0000004f
    -- DAHDI/7-1 answered SIP/2005-0000004f
    -- Stopped music on hold on SIP/2005-0000004f
       > [INSERT INTO cdr ("calldate","clid","src","dst","dcontext","channel","dstchannel","lastapp","lastdata","duration","billsec","disposition","amaflags","uniqueid") VALUES ('2012-06-05 09:40:29','"a.zharkov" <2005>','2005','2225398','sip-outcoming','SIP/2005-0000004f','DAHDI/7-1','Dial','DAHDI/g2/2225398,,m',24,20,'ANSWERED',3,'1338867629.123')]
    -- Hanging up on 'DAHDI/7-1'
    -- Hungup 'DAHDI/7-1'
exstensions.conf
'_XXXXXXX' =>    1. Dial(DAHDI/g2/${EXTEN},,m)
Re: Asterisk ложит трубку
Что находится на другом конце DAHDI? Город? УАТС?
Что бы там не находилось, абонент на том конце принимает звонок
а потом отбивает его
(кладёт трубу, а не ложит).
Alexey Zharkov
На другом конце город, пробовал звонить на сотовый - та же история...
pri set debug span ...
Alexey Zharkov
не понял насчет pri.... у меня нет никаких pri-потоков, произвожу звонок с SIP через Asterisk 10, с установленой картой OpenVox A2400P
Ох ты! Это же было понятно из самого первого поста!
Alexey Zharkov
Мне ваш ответ не понятен pri set debug span, опытным путем выяснили что при отключенном busydetect звонок совершается долгое время, но при этом если удаленная сторона "кладет" трубку - у меня не происходит Hungup - линия не освобождается.
Алексей, из Вашего вопроса (см. Ваш первый пост выше) мне не понятно что такое DAHDI. Если Вы это не потрудились описать подробно, значит рассчитывали не на помощь в проблеме а на анекдоты, телепатический канал, и прочее, нет? Я предположил, что у вас DAHDI PRI, и встретил непонимание, нет никаких pri-потоков, все уже знают, что у Вас OpenVox A2400P, один я опять что-то пропустил.
С толкача заводимся по вторникам? Или от стартёра, каждый день?
Alexey Zharkov
ОС:
[root@PBX outcoming]# uname -a
Linux PBX 2.6.32-220.17.1.el6.i686 #1 SMP Tue May 15 22:09:39 BST 2012 i686 i686 i386 GNU/Linux
Asterisk:
PBX*CLI> core show version
Asterisk 10.3.0 built by root @ PBX on a i686 running Linux on 2012-05-25 11:00:22 UTC
железо:
01:01.0 Communication controller: Device 1b74:2410 (rev 14)
Subsystem: Device 1b74:0001
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV+ VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx-
Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=slow >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 32, Cache Line Size: 64 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 22
Region 0: Memory at ff880000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512K]
Kernel driver in use: opvxa24xx
Kernel modules: opvxa24xx
dahdi:
[root@PBX dahdi]# cat system.conf
# Span 1: OPVXA24XX/24 "OpenVox A2410 Board 25" (MASTER)
fxsks=1
echocanceller=mg2,1
...............порезано.......................
fxsks=7
echocanceller=mg2,7
# Global data
loadzone = ru
defaultzone = ru
dahdi-channels.conf
[root@PBX dahdi]# cat dahdi-channels.conf
[PSTN](!)
language=ru
usecallerid=yes
hidecallerid=no
callwaiting=yes
callwaitingcallerid=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
echocancel=yes
echotraining=yes
immediate=no
context=PSTN
signaling=fxs_ks
cidstart=ring
cidsignalling=dtmf
relaxdtmf=yes
faxdetect=both
faxbuffers=>8,full
busydetect=yes
busycount=4
callprogress=yes
;Город
[fxs_1_1](PSTN)
callerid=PSTN
dahdichan=7
group=2
[root@PBX dahdi]# cat indications.conf
country=ru ; default location
[ru]
; References:
; http://www.minsvyaz.ru/site.shtml?id=1806
; http://www.aboutphone.info/lib/gost/45-223-2001.html
description = Russian Federation / ex Soviet Union
ringcadence = 1000,4000
dial = 425
busy = 425/350,0/350
ring = 425/1000,0/4000
congestion = 425/175,0/175
callwaiting = 425/200,0/5000
record = 1400/400,0/15000
info = 950/330,1400/330,1800/330,0/1000
dialrecall = 425/400,0/40
stutter = !425/100,!0/100,!425/100,!0/100,!425/100,!0/100,!425/100,!0/100,!425/100,!0/100,!425/100,!0/100,425
екстеншен - звонок наружу:
[PSTN]
exten => _XXXXXXXXXXX,1,Set(_REC_UNIQUEID=${UNIQUEID})
exten => _XXXXXXXXXXX,n,Dial(DAHDI/g2/${EXTEN},,m)
При всем при этом:
1. звоню себе сотовый
2. звонок проходит
3. я трубку не поднимаю
4. через 20-25 секунд dahdi распознает гудки дозвона как занято и "кладет" трубку.
-- Executing [8919XXXXXXX@sip-outcoming:2] Set("SIP/2005-00000000", "_REC_UNIQUEID=1338952852.0") in new stack
-- Executing [8919XXXXXXX@sip-outcoming:3] Dial("SIP/2005-00000000", "DAHDI/g2/8919XXXXXXX,60,m") in new stack
-- Called DAHDI/g2/8919XXXXXXX
-- Started music on hold, class 'default', on SIP/2005-00000000
-- DAHDI/7-1 is busy
== Everyone is busy/congested at this time (1:1/0/0)
-- Stopped music on hold on SIP/2005-00000000
-- Auto fallthrough, channel 'SIP/2005-00000000' status is 'BUSY'
Такая же история со всеми исходящими звонками(кроме внутренних звонков SIP-SIP)!!! Т.е. отказываться от busydetect???
З.Ы. В первом посте было указано что:
но там я еще не использовал callprogress=yes
1) Несмотря на exten => _XXXXXXXXXXX,n,Dial(DAHDI/g2/${EXTEN},,m) у Вас звонок проходит где-то по другому пути, в дебаге ясно видно -
Dial("SIP/2005-00000000", "DAHDI/g2/8919XXXXXXX,60,m") аот эти 60 сек в течение которых идёт вызов - они не с воздуха беруться. Вызов идёт в течение 60 сек, и если на сотовом не взяли трубку - будет Hangup.
2) откажитесь от },,m) для теста, оставьте просто Dial(DAHDI/g2/${EXTEN}), возможно busydetect распознаёт музыку как сигнал занято.
3) помониторить визуально что в канале делается при вызове и ответах - dahdi_monitor
4) cудя по описанию проблемы - у вас возможно используется в тел. линии метод переполюсовки (reverse polarity), это (и многое другое) - дебажить DAHDI.
