183 Session Progress & 180 Ringing (PROGRESS & ALERTING)
tma
Re: 183 Session Progress & 180 Ringing (PROGRESS & ALERTING)
Сообщение tma »
ddkprog писал(а): как это зависит от терминатора? Q931 в H323 однозначный протокол
там не может быть 3 вариантов
Там нет трех вариантов. Там есть либо PROGRESS и затем ALERTING, либо только PROGRESS. Получилось 2 варианта.
ddkprog писал(а): интересно кто это так мапит, квинтум или камильфо
поидеи квинтум в своем h323-sip должен давать таки 183 180, а не наоборот
Сам по себе Kamailio ничего не делает. Постараюсь посмотреть в отладке Quintum'а, но это нужно делать глубокой ночью, когда звонков мало. В противном случае разобраться в логе почти нереально.
Но в этой схеме все работает.
ddkprog писал(а): он это Фриц?)) или кто
Да, именно Fritz!Box. Причем есть несколько разных модификаций разными прошивками -- поведение одинаковое.
ddkprog писал(а): фритц? потому что тот кто реализовавал в нем SIP, по своему понял RFC
Возможно и так.
ddkprog писал(а): так правильно по логике вещей, если памить ISDN <-> SIP
тоесть ALERT не может быть после PROGRESS
а соответсвенно 183 не может быть после 180
Ко мне так и приходит в одной схеме. В схеме с Quintum'ом кто-то меняет порядок.
Буду сегодня смотреть кто именно.
ddkprog писал(а): и те кто не вычитали все rfc(с взаимодействием через ISDN SS7), допустили обратный порядок в своей реализации SIP
то по логике вещей тоже правильно
ибо сначала приходит КПВ(ввиде 180) а только потом 183 SDP о том что есть звук в RTP
Вопрос в том, почему Fritz!Box воспроизводит КПВ только при получении 180 и 183 в определенной последовательности.
ddkprog писал(а): но могут возникнуть проблемы с какими то phone, которые именно хотят 180 для КПВ
Да, такое возможно. Не подумал. ;(
ddkprog писал(а): смотри еще(как я понял из того что сегодня вычитывал по форумам)
cisco сначала использовала 180 с SDP и без
но потом выпустила фьютурес
и сделала 180 опционально включаемым(по дефолту выключеным), а им заменила 183 с SDP
при этом у народа были глюки с какими то стыками, где эти стыки хотели именно 180 для КПВ
Ох блин... В H323 с этим проще. :roll:
tma
Сообщение tma »
О как. Собрал сейчас отладку схемы Quintum + asterisk.
По H323 на Quintum приходит:
    from = destination
    messageType = Alerting
    IE: Progress-Indicator = {
      80 88                                              ..
Quintum посылает в SIP:
                                          SIP/2.0 180 Ringing
                                          Call-ID: 04f83e65109961bd243fbda137369ade@uuuuuuuuuuuuu
                                          Contact: <sip:7xxxxxxxxxx@192.168.102.5:5069>
                                          Content-Length: 218
                                          CSeq: 102 INVITE
                                          To: <sip:7xxxxxxxxxx@192.168.102.5:5069>;tag=c0a86605-240e79
                                          User-Agent: Quintum/1.0.0 SN/0030E108052C SW/P106-12-15
                                          Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.9:5060;branch=z9hG4bK2679d497;rport
                                          v=0
                                          o=Quintum 11723 16266 IN IP4 192.168.102.5
                                          s=VoipCall
                                          c=IN IP4 192.168.102.5
                                          t=0 0
                                          m=audio 11542 RTP/AVP 8 101
                                          a=rtpmap:8 pcma/8000/1
                                          a=rtpmap:101 telephone-event/8000/1
                                          a=sendrecv
А asterisk:
SIP/2.0 180 Ringing
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.x.x:5060;branch=z9hG4bKC54533EF2570A3CB;received=192.168.x.x;rport=5060
To: <sip:8xxxxxxxxxx@uuuuuuuuuuuuu>;tag=as21700d0b
Call-ID: FE165EA13D442777@192.168.x.x
CSeq: 298 INVITE
User-Agent: PBX
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
Contact: <sip:8xxxxxxxxxx@192.168.100.9>
We're at 192.168.100.9 port 16890
Adding codec 0x400 (ilbc) to SDP
Transmitting (NAT) to 192.168.x.x:5060:
SIP/2.0 183 Session Progress
CSeq: 298 INVITE
User-Agent: PBX
Content-Length: 212
v=0
o=root 16266 16266 IN IP4 192.168.100.9
s=session
c=IN IP4 192.168.100.9
t=0 0
m=audio 16890 RTP/AVP 0 8 97
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:97 iLBC/8000
a=silenceSupp:off - - - -
Т.е. Session Progress добавляет уже сам asterisk...
Причем вырезает из Ringing SDP и вставляет его в Session Progress...
tma
Сообщение tma »
ddkprog писал(а): емм.. чешу репу, помоему во всех документациях говорится что должны присутствовать progress+alerting
без алерта нет такого... видимо надо еще позаглядать в доки
Приходит на 100%.
ddkprog писал(а): кстати что там за фритц? я вики полистал не понятно
такой себе паштето венегрет с asdl+sip+isdn вообще ничего не понятно
нашими словами это обычный dlink FXO/FXS что ли?
Не, D-Link и рядом не лежал.
Это ADSL/WAN/UMTS роутер (правда умеет что-то одно) с 1FXO/3FXS/ISDN BRI + WiFi + 4(3)LAN + DECT (6 независимых разговоров) + SIP ATA с T38 + встроенный SIP Proxy + click2dial + Print Server + USB sharing + USB NET Storage и т.д.
Навороченная штукенция за 250 EUR. 3LAN в случае режима WAN-роутера, когда LAN1 становится внешним.
ddkprog писал(а):а под какимито безсмысленными названиями
В том-то и проблема, что хрен найдешь иногда то, что нужно. ;(
Последний раз редактировалось tma 14 фев 2011, 23:09, всего редактировалось 4 раза.
tma
Сообщение tma »
ddkprog писал(а):ну отключай его в астериске и все?)))
Да мне эта схема нафиг не сдалась. Я с ней только сверяюсь иногда.
Мне нужно с первым вариантом разобраться...
tma
Сообщение tma »
ddkprog писал(а): ну или попросить разработчиков ввести такую полезную опцию))
Вот я и хочу их об этом попросить.
Осталось сформулировать описание этой полезной функции. :P Убедить я сумею, надеюсь.
ddkprog писал(а):может удастся распаковать и глянуть что там внутри за софт
Там Linux. Вот ссылка на английскую версию сайта.
tma
Сообщение tma »
ddkprog писал(а): доку по софтсвичу перечитай о КПВ 180 И 183
может уже есть такая опция
Есть только замена 183 на 180.
ddkprog писал(а): просишь что бы ввели корректный мапинг H323 <-> SIP тех вариантов которые тебя устраивают
Вот я эти варианты и формулирую. :oops:
ddkprog писал(а): тебя устраивает если SIP будет с софт свича давать всегда 183 SDP ?
Пока не вижу проблем. Старых железок, умеющих только 180 я думаю не осталось ни у кого...
Хотя почему бы не посылать всегда 180, а затем 183?
ddkprog писал(а): вот так и проси что бы не зависимо от того есть ли прогресс в H323(а я в это не верю что его не бывает)
Бывает.
ddkprog писал(а): линукс то линкус а SIP в том фритце на чем реализован? и какая модель того что ты мучаешь?
FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 Firmware version 74.04.81
и
FRITZ!Box Fon WLAN 7320 Firmware version 100.04.86
Внутренности смотрел ооочень давно. Сейчас не до них... Тогда они были попроще...
ddkprog писал(а): а вдруг ты тоже там доку не дочитал %) и там тоже все настраивается
а ты тут кипишь поднял, и прошивки в панике льешь
Я с ними целый день переписываюсь и логи им бросаю. ;)
Там есть только два варианта:
1. Обязательность сообщения Alerting
2. Использовать Alerting вместо Progress
Оба не то, что нужно, т.к. дают обратный эффект. Мне наоборот нужен Progress.
tma
Сообщение tma »
ddkprog писал(а): прошивка обычный tar.gz
Знаю, даже когда-то написал свою псевдо-прошивку.
Они при помощи псевдо-прошивок включают разные нестандартные опции...
ddkprog писал(а): тебе не то не другое не нужно
Именно. Убеждал их пол дня... Даже не знаю пока убедил ли я их в этом. Продолжу завтра.
ddkprog писал(а): или тебе нужно что бы было всегда именно 180 183?
180 для устройств, которые без него жить не могут. ;)
ddkprog писал(а): это будет грязный хак
Кто спорит, но что делать?
tma
Сообщение tma »
ddkprog писал(а): tma я тебя окончательно перестал понимать
За сегодняшний день я себя тоже перестал понимать. :oops:
ddkprog писал(а): 180 183?
183 180?
180 или
183?
так последние два варианта он и так это умеет
ты сам это сказал
1. 180 без SDP, затем 183 с SDP
2. 183 w/ SDP
Остальные он и так умеет. 183 тоже умеет, но зависит от терминатора. Если придет ALERTING, то добавит еще и 180 с SDP.
Есть подозрение, что мешает SDP в 180, но теоретически в этом случае Fritz!Box начнет генерировать КПВ сам, что тоже не вариант.
Сейчас софтсвитч умеет:
1. Всегда давать ALERTING даже если его небыло (+180)
2. Всегда PROGRESS менять на ALERTING (183->180)
Конечно можно попытаться намудрить все это на Kamailio, но я его не настолько хорошо знаю, чтобы реализовать все варианты.
С SDP Kamailio практически не умеет работать (нашел пока только парсер и определение есть SDP или нет).
P.S. Сегодня еще поэкспериментирую, может найдут что именно не нравится Fritz!Box'у.
tma
Сообщение tma »
Только что провел эксперимент, где на Fritz!Box пришел 183, а затем 180 и КПВ был... :o
Может я где-то банально ошибся. :oops:
Все, я на сегодня пасс... Пусть разработчики сами разбираются кто прав, а кто виноват.
tma
Сообщение tma »
ddkprog писал(а):tma, как ты думаешь какая тебе после всего этого полагается мера наказания?
Даже если ошибка моя я не считаю, что зря потртил время на разбирательства во всей этой каше.
Но видно будет завтра.
ddkprog писал(а):предлагаю тебе выбрать самому ее ))
Как-то в одесском поезде из СПб в Одессу играли в карты и проигравший должен был съесть торт. :lol:
ddkprog писал(а): а так хотелось глянуть че там внутри за SIP ....
Руки дойдут, попробую глянуть.
Можно проще -- специальная комбинация клавиш с телефона включает встроенный telnet... :D
