Не гудят гудки в гудильне
Technik
Re: Не гудят гудки в гудильне
Сообщение Technik »
awsswa писал(а):Вот сюда
-- Executing [1-dial@macro-trunkdial-failover-0.3:1] Dial("SIP/6002-00000058", "SIP/trunk_1/8904*******",,r) in new stack
Пропишите диал планы - будет набирать быстрее
диалплан прописать в линксис?
да
Technik
Сообщение Technik »
ded писал(а): CLI> sip set debug peer trunk_1
во время звонка поможет понять проблему.
Выгружать это сюда не надо, а надо рекурсивно вкуривать, пытаться понять причину.
Ввиду моих "глубоких" познаний в области IP-телефонии, анлиз сего дебага, ничего для меня не прояснил((( Возможно я что то упускаю
Тогда - добро пожаловать в платный суппорт.
Или увеличивать глубину.познаний в области IP-телефонии.
Technik
Сообщение Technik »
Платный саппорт это не наш метод))
Дебаг страшен только первый раз.
На третий - непонятен.
На десятый - привычен.
На сотый - понимаешь почти всё.
На пятисотый - видишь что не правильно и как должно быть.
На тысячный - видишь в HEX code, как в Матрице.
Technik
Сообщение Technik »
Как понять в чем именно проблема в астериске или в линксисе все таки. Где то мне попадало что сервант должен ответить линксису при вызове ringing, что вообщем и выходит при звонке на внутренний - -- SIP/6000-00000067 is ringing, а в случае вызова на внешний дополняется еще одной строкой - -- SIP/trunk_1-00000059 is ringing
-- SIP/trunk_1-00000059 is making progress passing it to SIP/6002-00000058
Technik
Сообщение Technik »
ded писал(а):Дебаг страшен только первый раз.
В Астериске, в секции 1-dial
Technik
Сообщение Technik »
ded, а в дебаге отчего начинать плясать в поиске, просто если гуглить каждую строку я все сроки выставленные про... не успею вообщем, как локализовать в этой куче строк что мне нужно?
