Неработает Asterisk+Freepbx при подключении через роутер
Re: Неработает Asterisk+Freepbx при подключении через роутер
Aeooe писал(а):Микротики конечно хорошо. но по бюджету бьют немножко.
3500 это удар по бюджету !?
если все таки не удар 951 в голову - с компов ( все равно там софтофоы виндовые) VPN , маршрут , вуаля !
затраты 3500 + накладные расходы , может быть переезд и тому подобное .
PS у многих дома, домашние сетки намного обширней и на более дорогом оборудованиии построены.
Aeooe писал(а):но по бюджету бьют немножко
согласен с april22, даже пенсионер может себе позволить купить миктотик :)
april22 писал(а):домашние сетки намного обширней и на более дорогом оборудованиии построены
это точно :))) у меня и у друга домашние сети на Cisco :)
trom
Сообщение trom »
Aeooe
Ну так у меня вопрос телефония вообще должна работать если клиент за обычным роутером типо dlink dir-300 подключается к серверу или может и не заработать как не настраивай ?
И по mikrotik посоветуйте конкретную модель с гигабитной сеткой и мимнимум wi-fi 802.11 n
Если брать этот mikrotik обычные домашний интренет и ip-tv будет работать как обычно или он заточен только под IP телефонию ?
И вообще правильно понимаю что этот mikrotik нужно ставить на клиенте, а не на сервере ?
trom писал(а):Ну так у меня вопрос телефония вообще должна работать если клиент за обычным роутером типо dlink dir-300 подключается к серверу или может и не заработать как не настраивай ?
если понимать что делаешь - заработает !
trom писал(а):И по mikrotik ........
............клиенте, а не на сервере ?
судя по Вашим вопросам , вы точно не своим делом занялись ....лучше передайте это дело системному администратору , у которого опыта побольше.
Я просто честно говорю, а потом ругают астериск - как отстой - и покупают за миллион килобаксов железо .... не портите репутацию
trom писал(а):или он заточен только под IP телефонию ?
он заточен под передачу пакетов с одного интерфейса на другой интерфейс, из одной сети в другую сеть
Aeooe
Сообщение Aeooe »
april22 писал(а): судя по Вашим вопросам , вы точно не своим делом занялись ....лучше передайте это дело системному администратору , у которого опыта побольше.
Все учатся и все задают вопросы - это нормально.
trom писал(а): И вообще правильно понимаю что этот mikrotik нужно ставить на клиенте, а не на сервере ?
Микротик это сетевое оборудование с хорошим железом, функционалом и "хорошей" прошивкой, считается хорошим соотношением цены и качества.
Вам его посоветовали как хороший надежный вариант сетевого оборудования для телефонии, но как я говорил ранее - вы можете использовать и свитчи за 300р, правда за качество и надежность ручаться сложно.
trom писал(а):И по mikrotik посоветуйте конкретную модель с гигабитной сеткой и мимнимум wi-fi 802.11 n
Допустим этот
Сам на практике не сталкивался но судя по теории - должно работать. Надо прокидывать SIP порты и RTP(могу ошибаться). Попробуйте VPN сеть, если не удается заставить роутер маршрутизировать трафик. Не исключайте возможность программно-аппаратных проблем роутеров.
trom
Сообщение trom »
Aeooe
Спасибо за ответ!
Порты 80, 5060, 10000-20000 это все к SIP относится ? если да то какие тогда RTP порты еще нужны ?
По роутеру понятно оставлю как крайний вариант
По VPN
Правильно понимаю что VPN сервер нужно ставить на виртуалку на которой крутится Asterisk+Freepbx ?
Вот нашел инструкцию для CentOS
http://wolandblog.com/1103-ustanovka-i- ... entos-5-3/
А потом на Windows клиенте как подключатся в звонилке я не вижу настроек для VPN, куда вбивать данные по VPN серверу ?
откланеюсь .....
сорри .... тут вам в другие форумы по настройке винды.
и так же на форум микротика .
Aeooe
Сообщение Aeooe »
trom писал(а): Порты 80, 5060, 10000-20000 это все к SIP относится ? если да то какие тогда RTP порты еще нужны ?
Экскузми но 80-тый порт это порт веб сервера. К телефонии он имеет отношение посредственное, только для веб морды. 5060 - порт sip. 10000-20000 порты RTP. Разница SIP от RTP в том, что sip это протокол сигнализации( т.е. отправляет АТС сигналы - трубку подняли, трубку положили и прочее), а rtp это протокол который в телефонии отвечает за передачу голоса, звука. Т.е. сигналы идут по одной трубе, голос по другой, если уж на пальцах.
trom писал(а): По VPN
Разновидностей VPN сервисов множество. Есть аппаратные, есть программные. я пользуюсь кроссплатформенным openvpn сервисом(программное). Работает следующим образом:
1. Ставить VPN сервер на сервер телефонии, настраиваешь его необходимым образом.
2. Ставишь VPN клиент на клиентском устройстве, настраиваешь его на vpn сервер.
3. Работает.
PS все разоботает поверх твоих сетей(в твоем случае поверх интернет подключения). Т.е. создается виртуальное зашифрованное подключение - тунель, которое в работе мало чем отличается от локальной сети. Не забудь пробросить порт vpn сервиса на роутере. Более подробное описание ищи в поисковиках по запросу OpenVPN сервер - настройка Windows\Linux\Прочие ОС
PSS Mikrotik имеют встроенные сервисы VPN сетей, т.е. VPN сервер или клиент можно поднять на самом роутере. На сколько эта возможность подходит твоей задаче - это уже вопрос №2. Читай интернет, разбирайся, пробуй и все станет ясно как белый день. Инфы море нете.
trom писал(а):А потом на Windows клиенте как подключатся в звонилке я не вижу настроек для VPN, куда вбивать данные по VPN серверу ?
Вопрос задан не корректно из за непонимания сути VPN сетей. Почитай в нете что это и как работает. Отношения прямого к телефонии VPN сети не имеют.
trom
Сообщение trom »
Aeooe
Спасибо по VPN более менее понятно, уже хотел пробовать
НО в настройках Application -> Extension выбрал пользователя который подключается к звонилке и там у меня почему то настройках стояло nat -> NO, я поставил YES и все наконец то услышал голос через роутер!!!
Есть еще другие настройки этого nat у меня там точно стоит YES, но оказывается они не влияют на работу.
В Settings -> Advanced Settings стоял SIP nat - YES
