Неработает Asterisk+Freepbx при подключении через роутер
trom
Сообщение trom »
Связка Asterisk+Freepbx стоит на виртуалке VirtualBOX
Звонилка eyeBeam
Все работает если звонилка eyeBeam запускается из локальной сети сервера Asterisk+Freepbx, но если звонилка запускается с удаленного компа который подключается к инету через роутер, то наблюдаются такие глюки
1) При входящем звонке оператор на компе не слышит что говорит звонящий, а звонящий отлично слышит оператора
2) Исходящие звонки вообще не проходят
Если подключать удаленный комп к интернету без роутера, то все отлично работает!
Что делать в роутере на удлаенном компе ?
Пробовал разные модели роутеров Linksys и Dlink-300 везде проблема одинакова
замапил порты 80, 5060, 10000-20000 никакого результата, но эти порты я так понимаю нужны только для сервера который раздает ип телефонию
Подскажите что делать может нужно замапить на уделенном роутере еще какой то порт который мне не известен ?
Re: Неработает Asterisk+Freepbx при подключении через роутер
когда вы в одной сети - вы без NAT
когда через интернет - вы без NAT
trom
Сообщение trom »
можно поподробней ?
вопрос был про роутер что в нем настраивать чтобы все работало
trom
Сообщение trom »
В инете Работающего ответа не нашел
Установили статический адрес для компа на котором стоит звонился. (адрес выделяется по DHCP роутером по мак адресу)
Замапили порты про которые я писал
ничего не изменилось при входящем звонке тот кто звонит все слышит, принимающий на компе за роутером ничего не слышит
галочку SIP установил
Что еще сделать посоветуйте ?
localnet ?
externalIP ?
Не надо нечего пробрасывать - делайте DMZ на тесты
trom
Сообщение trom »
localnet ?
externalIP ?
в чем вопрос я не понимаю ?
На роутере который принимает звонки и подключен к серверу через интренет
я прописал в DMZ локальный адрес компа на котором стоит звонилка
ничего не изменилось, звук как есть только у того кто звонит
роутер Dlink dir-300
может на роутере сервера надо сделать этот DMZ ?
просто я думаю если при прямом подключении без роутера на удаленном компе все ОК, настройки сервера не виноваты
апаньки - вдруг сервер всплыл - и что за сервер ? что на нем стоит ?
trom
Сообщение trom »
Я сразу в первом посте написал
понятно что проблема в роутере причем тут сервер
Но если надо то сервер под Windows 7, на нем стоит VirtualBOX, роутер за которым стоит сервер dlink dir-655, порты там замапены для CentOS которая стоит на VirtualBox. Но раз напрямую без роутера на удаленном компе телефония работает, то дело только в роутере разве нет ?
