Сброс звонка Asterisk и Panasonic TGP500B09
ravenich
Сообщение ravenich »
Всем привет. Подскажите в сторону чего смотреть. Есть Asterisk 11.22.0 (FreePBX 13) и Panasonic KX-TGP500B09/22.85. На астериске заведены sip extension с различными номерами, эти же аккаунты настроены на базе. На базе зареганы 6 трубок, при звонке с трубки на трубку иногда через три секунды сбрасывается звонок. При звонках наружу (в город или например на софтфон) такого никогда не происходит.
Пробовал настраивать на чистом астериске (без freepbx), на разных версиях (1.8, 13), на другой базе (версия прошивки правда такая же) ситуация такая-же. Иногда сбрасывается, иногда нет.
Дамп с моментом сброса по ссылке
http://file.sampo.ru/zs9kwv/
Re: Сброс звонка Asterisk и Panasonic TGP500B09
У меня для Вас плохие новости = дамп вы снимать не умеете.
Снимать нужно два плеча
Телефон1-АТС и АТС-Телефон2
У Вас снято - телефон1 и телефон2, АТС нету.
Два звонка:
Первый 106 звонил 110 отбой пришел от 106 - косяков нету
Джиитер в норме
Потерь по RTP нет
ravenich
awsswa писал(а):У меня для Вас плохие новости = дамп вы снимать не умеете.
Два звонка:
Джиитер в норме
Потерь по RTP нет
Странно, у меня астериск - на 192.168.0.233, база на 192.168.0.235. Снимал так - tcpdump -i eth0 -w /home/pavel/dump.pcap host 192.168.0.233 and 192.168.0.235
Подскажите что неправильно сделал.
У вас разговор двух телефонов через АТС - снимаем трафик с двух телефонов и АТС
Первый адрес ОДНОГО телефона
Второй адрес ВТОРОГО телефона
ТРЕТИЙ - адрес АТС
вроде по русски расписал - два плеча - АТС и ТЕЛЕФОН это одно плечо
и ключ -s0 не забудьте
ravenich, завязывайте с оверквотингом, до добра не доведёт.
ravenich
Извините насчет цитирования.
Под спойлер положил вывод sip show peers, может быть так станет понятнее почему я трафик снимаю именно так:
103/103 192.168.0.235 D No No A 5060 OK (98 ms)
104/104 192.168.0.235 D No No A 5090 OK (98 ms)
105/105 192.168.0.235 D No No A 5100 OK (98 ms)
106/106 192.168.0.235 D No No A 5110 OK (97 ms)
110/110 192.168.0.235 D No No A 5070 OK (97 ms)
Получается что 106 с 192.168.0.235 регается на астериске
и 110 с 192.168.0.235 регается на астериске.
Звонок происходит между 106 и 110, что нужно еще добавить в дамп?
Сами трубки DECT и они просто цепляются к базе, IP адресов не имеют.
ravenich писал(а): На базе зареганы 6 трубок, при звонке с трубки на трубку иногда через три секунды сбрасывается звонок.
Постарайтесь найти в логе /var/log/asterisk/full этот момент, когда сбрасывается. Может есть зависимость именно одной из 6-ти трубок? Анализ
tcpdump host 192.168.0.23
должен дать ответ - что прибегает от трубки, которая сбрасывает? SIP BYE? CANCEL?
ravenich писал(а):Пробовал настраивать на чистом астериске (без freepbx), на разных версиях (1.8, 13), на другой базе (версия прошивки правда такая же) ситуация такая-же.
Это - мимо, вариант "а дай ка я посыплю вот этим порошком, может поможет?" Астериск то тут при чём? Или FreePBX? Проблема явно в базе/трубках.
А зачем 6 трубок зарегистрировано ? У панаса ограничение есть и все шесть разговоров одновременно не будет
https://www.icepartners.ru/blog/19-stat ... 610ip.html
всего 3 разговора
ravenich
awsswa писал(а):А зачем 6 трубок зарегистрировано ? У панаса ограничение есть и все шесть разговоров одновременно не будет
Нагрузка невысокая, мало звонят.
ded писал(а):должен дать ответ - что прибегает от трубки, которая сбрасывает? SIP BYE? CANCEL?
От трубки прилетает SIP BYE
Меня смущает что при звонках (в любую сторону, трубка-трубка, трубка-город) база отправляет ICMP запросы к астериску.
Deestination unreachable (Port unreachable)
база отправляет ICMP ответы Destination port unreacheable к астериску (а не запросы).
Астериск передаёт что-то на те порты, которые на базе закрыты. Вот она так и отвечает на языке ICMP.
awsswa писал(а):у kx-tgp500 есть проблемы с работой по UDP - переводи их на TCP протокол
ответил awsswa 3 года назад: http://www.asteriskforum.ru/viewtopic.php?p=79205
