Установка FOP2
guvijur
Установка FOP2
Сообщение guvijur »
Проблема возникает после установки при запуске "/etc/init.d/fop2 start"
Вылетает сообщение "Starting Flash Operator Panel 2: /usr/local/fop2/fop2_server: symbol lookup error: /usr/local/fop2/fop2_server: undefined symbol: Perl_Icshlen_ptr".
Может подскажете порядок установки на CentOS 6 x64.
Где можно почитать? Если кто имеет собственный опыт установки, помогите.
Re: Установка FOP2
Опыт получаем отсель
http://www.fop2.com/documentation.php
guvijur
Re: Установка FOP2
Сообщение guvijur »
От туда я как раз всё и ставил.
Вот, уперся в такую хрень.
Re: Установка FOP2
Ну, и будем документацию читать, или обсуждать её тут?
Предполагаете, что из всех установивших в мире FOP2 Вы первый столкнулись с таким сообщением?
А если нет, то первые 150 установщиков до сих пор бьются в истериске и не знают что с этим делать?
defekt
Re: Установка FOP2
Сообщение defekt »
guvijur писал(а):Проблема возникает после установки при запуске "/etc/init.d/fop2 start"
Ничего не скажу толкового. Читайте доки. Вообще, как вы пишите про порядок установки ФОП2, то рекомендую вручную и поэтапно - не ставьте сразу "коробку", уже сто раз проходили же: сначала руками центось, потом железки подтяните, иптаблес/файл2бан, потом астер из сырцов, потом ГУЙ, потом покупаем лицензию и ФОП2 и т.д. до нирваны...
Именно так для себя я вижу процесс установки. А вы сами уже решайте - надо или сразу в "коробку" нырнуть.
Можете поставить тот же ПиаФ, но, поверьте, подобные вопросы у вас будут регулярно всплывать.
Делайте поэтапно и анализируйте пройденные этапы.
А у вас выходит: поставил вроде всё срослось, запустил - сразу в лужу...
Re: Установка FOP2
guvijur, сам Perl есть на машине? Отзывается на команду perl -v ??
This is perl 5, version 12, subversion 3 (v5.12.3) built for i386-linux-thread-multi
Copyright 1987-2010, Larry Wall
Perl may be copied only under the terms of either the Artistic License or the
GNU General Public License, which may be found in the Perl 5 source kit.
Complete documentation for Perl, including FAQ lists, should be found on
this system using "man perl" or "perldoc perl".  If you have access to the
Internet, point your browser at http://www.perl.org/, the Perl Home Page.
Sfinx
Re: Установка FOP2
Сообщение Sfinx »
Проблема в том что недоустановлен/неверно установлен perl. Fop2_server запускает /usr/bin/perl, он в свою очередь слинкован с libperl.so, а в ней и присутсвует symbol Perl_Icshlen_ptr из perlapi. 99% что libperl устарела или стоит от не той архитектуры (x86 на сервере x86_64)
Rus
SfinxSoft
http://sfinxsoft.com
Woland199
Re: Установка FOP2
Сообщение Woland199 »
попытался поставить сабж, вроде все получилось, сервер стартует, в панель можно залогиниться, fop2 на астериске авторизуется, но почему-то не отображается fop2.swf, хотя файрбаг говорит, что в документе он присутствует.
в buttons.cfg абоны добавлены
# uname -a
Linux voip 3.5.0-17-generic #28-Ubuntu SMP Tue Oct 9 19:31:23 UTC 2012 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
asterisk 1.8
Fop 2.26
Woland199
Re: Установка FOP2
Вопрос снят. После перезагрузки сервера все странным образом заработало, хотя fop2_server перезапускал после правки конфигов.
Woland199
Re: Установка FOP2
Лицензии у нас нет, с одной стороны мы в ограничение демо-версии влезаем (в офисе работает 15чел, из них в панели оператора обязательно должны присутствовать от силы половина), с другой стороны еще предстоит выяснить решает ли fop2 наши задачи или нет.
Если все пойдет хорошо, то покупка лицензии предполагается.
