PRI Укртелеком конфиги и трабл
Helpix
Сообщение Helpix »
Добрый день всем!
Столкнулся с такой фигней, подключили PRI к Elastix, запустили - обрадовался, что все завелось, три часа спустя падает канал.
Валится эррор:
WARNING[4038] chan_dahdi.c: No D-channels available! Using Primary channel 16 as D-channel anyway!
Перевставляю шнурок, канал поднимается:
[Nov 2 10:59:00] VERBOSE[4038] chan_dahdi.c: == Primary D-Channel on span 1 up
Через 3-4 часа фигня повторяется, уже запарился. Весь инет перелопатил, способы перепробовал. Видел тоже подобную проблему у когго-то, но итогов так и не узнал, чем же все кончилось.
Конекторы обжаты уже раз 5 были.
Плата реагирует когда ей шнурок по новой пихают.
Конфиги:
system.conf
# Span 1: WCT1/0 "Wildcard TE121 Card 0" (MASTER)
span=1,1,1,ccs,hdb3 #,crc4
bchan=1-15,17-31
dchan=16
echocanceller=oslec,1-15,17-31
# Global data
loadzone = us
defaultzone = us
dahdi-channel.conf
; Span 1: WCT1/0 "Wildcard TE121 Card 0" (MASTER)
group=0,11
context=from-pstn
switchtype = national
signalling = pri_cpe
channel => 1-15,17-31
context = default
group = 63
chan_dahdi.conf
[trunkgroups]
[channels]
language=ru
context=from-pstn
;signalling=fxs_ks
signalling=pri_cpe
rxwink=300 ; Atlas seems to use long (250ms) winks
usecallerid=yes
hidecallerid=no
callwaiting=yes
usecallingpres=yes
callwaitingcallerid=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
canpark=yes
cancallforward=yes
callreturn=yes
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=no
faxdetect=incoming
echotraining=800
rxgain=0.0
txgain=0.0
callgroup=1
pickupgroup=1
resetinterval=never
;Uncomment these lines if you have problems with the disconection of your analog lines
;busydetect=yes
;busycount=3
immediate=no
#include dahdi-channels.conf
#include chan_dahdi_additional.conf
Re: PRI Укртелеком конфиги и трабл
случаем не
switchtype=euroisdn
pridialplan=Unknown
prilocaldialplan=national
да
loadzone = us
defaultzone = us
Вы в штатах находитесь?
Ну и напоследок, oslec модуль точно скомпиллирован?
Helpix
Сообщение Helpix »
loadzone = us
defaultzone = us
ставил и русский - до *опы....
кстати на одной АТС по дефулту все стоит и никаких проблем не было....
А вот насчет модуля - не уверен, что он скомпилирован...
Спс, буду копать...
Последний раз редактировалось Helpix 02 ноя 2011, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
А что за червоточинка тут в виде решёточки?
Helpix
Сообщение Helpix »
закоментировал символы :)
что закомментировал - запятую что ли? Типа, можно комментировать посередине строки?
Helpix
Сообщение Helpix »
zzuz писал(а):случаем не
switchtype=euroisdn
pridialplan=Unknown
да
loadzone = us
defaultzone = us
lsmod показал:
dahdi_echocan_oslec 6912 30
Значит модуль скомпилирован!?
Последний раз редактировалось Helpix 02 ноя 2011, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
явно от балды конфиг
span=<span num>,<timing source>,<line build out (LBO)>,<framing>,<coding>[,yellow]
<timing source>
All T1/E1 spans generate a clock signal on their transmit side. The
<timing source> parameter determines whether the clock signal from
the far end of the T1/E1 is used as the master source of clock timing. If
it is, our own clock will synchronise to it. T1/E1's connected directly
or indirectly to a PSTN provider (telco) should generally be the first
choice to sync to. The PSTN will never be a slave to you. You must be
a slave to it.
Choose 1 to make the equipment at the far end of the E1/T1 link the
preferred source of the master clock. Choose 2 to make it the second
choice for the master clock, if the first choice port fails (the far end
dies, a cable breaks, etc.). Choose 3 to make a port the third choice,
and so on. If you have, for instance, 2 ports connected to the PSTN,
mark those as 1 and 2. The number used for each port should be
different.
If you choose 0, the port will never be used as a source of timing. This
is appropriate when you know the far end should always be a slave to
you. If the port is connected to a channel bank, for example, you
should always be its master. Any number of ports can be marked as 0.
Incorrect timing sync may cause clicks/noise in the audio, poor
quality or failed faxes, unreliable modem operation, and dropped calls.
<line build out>
The line build-out (or LBO) is an integer, from the following:
0: 0 db (CSU) / 0-133 feet (DSX-1)
1: 133-266 feet (DSX-1)
2: 266-399 feet (DSX-1)
3: 399-533 feet (DSX-1)
4: 533-655 feet (DSX-1)
5: -7.5db (CSU)
6: -15db (CSU)
7: -22.5db (CSU)
Helpix
Сообщение Helpix »
и эту штукенцию читал, на LBO=0 не хотело заводиться....
Helpix
Сообщение Helpix »
switchtype=euroisdn
pridialplan=Unknown
да
loadzone = us
defaultzone = us
Кажется в этом беда была, тьфу тьфу тьфу что бы не сглазить:
switchtype=euroisdn
pridialplan=Unknown
И кстати dahdi стал очень шустро перегружаться, до этого он еще в раздумье уходил секунд на 30....
