Проблема при добавлении кодеков.
synapse
Сообщение synapse »
Проблема при добавлении кодеков G723 и G729.
Краткая информация об системе:
FreeBSD 9.3-RELEASE i386 (просьба не плеваться на счет системы, другую систему ставить специально под астериск нет возможности)
vendor_id       : GenuineIntel
model name      : Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  E2160  @ 1.80GHz
flags : sse2
Кодеки скачены с сайта: asterisk.hosting.lv
При попытке установить любой из кодеков выдает ошибку что отсутствует libc.so.6, ищет данный файл в /usr/local/lib/compat/
Установил linux_base-c6-6.8_6, который добавил файлы в /compat/linux/lib/, путем символической ссылки добавил libc.so.6 в папку /usr/local/lib/compat/, после чего астериск не смог найти ld-linux.so.2, таким же макаром добавил и его, после чего ошибки пропали, но при загрузке модуля астериск падает, в логах никаких ошибок по данной теме не обнаружил и что ему не нравится не понятно.
Попробовал установить compat6x, который добавил свой файл libc.so.6 в нужную папку /usr/local/lib/compat/, но при добавлении модуля астериск выдает ошибку:
Error loading module 'codec_g729.so': /usr/local/lib/compat/libc.so.6: version GLIBC_2.1 required by /usr/local/lib/asterisk/modules/codec_g729.so not defined
Что дальше делать уже и не знаю и как добавить эти два кодека понятия не имею, если не трудно и кто знает, подскажите что можно предпринять, буду очень признателен за помощь.
З.Ы.
Пробовал искать на данную тему в инете, либо плохо искал или просто его нету, но ответа не нашел.
Re: Проблема при добавлении кодеков.
На прошлой недели мне подарили.
Core 2 целерон, мать 775 сокен, 2 гига DDR2 и винт на 250 - рыночной стоимостью в 1000 руб
точно нет других вапиантов
Не так.
Core 2 целерон, мать его так и эдак в 775 сокет, 2 гига DDR2 и винт с левой резбой. Куда его закрутить - ума не приложу! Наверное закручу в ентот самый 775 сокет.
synapse
Сообщение synapse »
видимо я не тот форум зашел и тут сборище малолетних троллей? а если вам нужна какая дополнительная информация то так бы и написали что нужно еще сообщить
забыл написать - Asterisk 13.12.2
Не судите так ....
Просто к пользователям FreeBSD. тут относятся с осторожностью , и некоторой ревностью.
поэтому вам рекомендовали , купить\найти\ взять еще комп , и уже туда поставить Centos и астериск .
взять тоже комп - и поставить виртуализацию
OpenVZ вроде работает под freebsd
Отдельным контейнеров - asterisk с Centos
synapse
Сообщение synapse »
april22 писал(а):Не судите так ....
не только тут, по этому я выше написал что пока нет возможности использовать другую систему
synapse
Сообщение synapse »
про это я уже думал и даже есть виртуализация на той системе, грузить машину пока не решился второй системой
synapse
Сообщение synapse »
а теперь по существу, бросил я это гиблое дело пробовать завести готовые кодеки и собрал сам из сырцов, все завелось с пол пинка
всем спасибо, кто все же попытался помочь, тему можно закрыть
april22 писал(а):Просто к пользователям FreeBSD. тут относятся с осторожностью , и некоторой ревностью.
чЁйта ? :) Я без всякой ревности и осторожности ибо сам под ней сижу.
9.3 старовата конечно уже.
synapse писал(а): я выше написал что пока нет возможности использовать другую систему
а другую и не надо, можно обновить src и накатить версию.
