Elastix 4 настройка удаленного SMTP
NikitaPS
Сообщение NikitaPS »
ДВС, есть сервер с Elastix, в сети так же есть почтовый сервер на postfix, на котором открыт relay только для своей подсети.
При настройке Elastix Удаленный SMTP, при проверке выходит ошибка "Failed to send hello command: Array ( [error] => HELO command failed [smtp_code] => 501 [detail] => Syntax: HELO hostname ) "
Удаленный postfix пишет вот что:
connect from unknown[192.168.0.3]
lost connection after HELO from unknown[192.168.0.3]
disconnect from unknown[192.168.0.3] helo=0/1 ehlo=0/1 commands=0/2
Как его научить здороваться?
Re: Elastix 4 настройка удаленного SMTP
ssmtp
NikitaPS
Установил ssmtp, настроил, а Elastix'у нужно где нибудь прописывать, чтобы он использовал именно ssmtp?
