Статья asterisk.ru/knowledgebase/asterisk-h323
mix171717
Сообщение mix171717 »
Добрый день,
Несмотря на то, что статья http://asterisk.ru/knowledgebase/asterisk-h323 очень подробна и понятна,
Не удалось выполнить добавление модуля chan_h323.so в trixbox
Все идет нормально до момента CLI>module load chan_h323.so
в моем случае мы видим:
trixbox1*CLI> module load chan_h323.so
Unable to load module chan_h323.so
Command 'module load chan_h323.so' failed.
Linux trixbox1.localdomain 2.6.18-164.11.1.el5 #1 SMP Wed Jan 20 07:39:04 EST 2010 i686 i686 i386 GNU/Linux
Asterisk 1.6.0.26-FONCORE-r78 built by root @ revisor.trixbox.com on a i686 running Linux on 2010-06-08 22:01:27 UTC
v2.8.0.4 ©2008 Fonality, inc All Rights Reserved.
В чем может быть проблема?
Спасибо.
Михаил
Re: Статья asterisk.ru/knowledgebase/asterisk-h323
ls /usr/lib/asterisk/modules/chan_h323*
1) Ответ на вопрос почему Unable to load module chan_h323.so находится в /var/log/asterisk/full
2) Статья написана давно и абсолютно актуальна только для ветки 1.4.Х
С современными ветками всё хуже и хуже. Надо использовать готовый chan_ooh323.so, он идёт в asterisk-addons, а в ветке 1.8.Х вообще в транковой версии. Он не завистит от библиотек pwlib & openH323, весь статический.
mix171717
zzuz писал(а):ls /usr/lib/asterisk/modules/chan_h323*
/usr/lib/asterisk/modules/chan_h323.so
mix171717
ded писал(а):1) Ответ на вопрос почему Unable to load module chan_h323.so находится в /var/log/asterisk/full
Спасибо, неплохобы упомянуть об этом в статье, дабы начинающие типа меня не наступали на граблю.
Скажите, есть ли такая же приятная статья для настройки транка между trixbox+chan_ooh323.so и станцией Avaya?
ps
вариант с вновь скомпиленым бинарником asterisk
[Nov 30 11:51:38] WARNING[2857] loader.c: Module 'chan_h323.so' could not be loa
ded.
вариант со старым, уже идущем с trixbox бинарем asterisk
[Nov 30 11:54:12] WARNING[2674] loader.c: Error loading module 'chan_h323.so': /
usr/lib/asterisk/modules/chan_h323.so: undefined symbol: _ZNK7PObject7CompareERK
S_
Если Вы напишите, то непременно будет!
Понятие "trixbox+chan_ooh323.so" имеет конкретное наполнение, а "станция Avaya" - нет, ибо их много, и вариантов стыка может быть несколько.
mix171717
хотелось бы сделать так: http://asterisk.ru/more/avaya
необходимые платы есть.
А, я понял, должно было быть получено добро от asterisk.ru на всё это скрещивание?
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti - amen! Плодитесь и размножайтесь!
Совет вам да любовь!
mix171717
Если у кого-то еще возникнут высказывания/предложения непосредственно по теме (без никому ненужного флуда), рад буду выслушать.
Спасибо.
Что мешает сделать так: http://asterisk.ru/more/avaya
если необходимые платы есть? (Ответье без флуда, если возможно).
