extensions.conf для SIP и SCCP
Oversense
Сообщение Oversense »
Добрый день!
Имеется
ПО: centos 6.5 + asterisk 11 + chan_sccp...
Железо: софтфон, cisco работающие по SIP 7821 и cisco работающие по SCCP 7925 (Прошивки под sip нет)
Имеется sip.conf, sccp.conf и extensions.conf
софтфон работающий по sip спокойно звонит на cisco SIP и обратно. Все здорово. Но не могу позвонить с SIP на SCCP и обратно. Не знаю, что прописать в extensions.conf ((((
Сейчас там строка простая
[outcoling]
exten => _XXXX,1,Dial(SIP/${EXTEN},,m)
в качестве теста, но на самом деле не понимаю что пишу...
[sccptest]
exten => 1003,1,Dial(SCCP/1004)
exten => 1004,1,Dial(SIP/1003)
В данном случае если звонить с SCCP трубки на SIP линия сразу занята... если звонить обратно, гудок идет, но звонок не приходит...
1003 (SIP тел)
1004 SCCP
Re: extensions.conf для SIP и SCCP
1) outcoling - это на каком языке?
2) выполните
CLI> sccp show devices
CLI> sccp show lines
допустим у вас будут видны зарегистрированные 7925 телефоны с линиями 1004 и 1005 (а почему четырёхзначные? Предполагается рост абонентов до 10000?)
Тогда
exten => _100[45],1,Dial(SCCP/${EXTEN})
и они будут звонить не только между собой, но и SIP телефоны будут также до них дозваниваться.
если будете выражаться на уровне гудок есть а вот его нет, то отправим обратно, картриджи менять. Профнепригодность.
Oversense
sccp show devices
+--- Devices --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Descr Address Mac RegState Token RegTime Act Lines Nat |
| TEST 10.0.0.28:1348 SEP4C008285947D OK No To Tue Feb 27 13:17:14 2018 No 1 (Auto)Off |
sccp show lines
+--- Lines -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Ext Suffix Label Device MWI Chs Active Channel |
| 1004 Phone 1004 SEP4C008285947D OFF 0 -- -- |
Когда вызов с cisco (SIP) выдает следующее:
WARNING[1052]: chan_sip.c:4024 retrans_pkt: Retransmission timeout reached on transmission 5067aee3-eceb0036-44053a33-3053632e@10.0.4.243 for seqno 101 (Critical Response)
-- See https://wiki.asterisk.org/wiki/display/ ... nsmissions
Packet timed out after 32000ms with no response
На принимающей SCCP трубке сразу высвечивается: Network busy. И 1 пропущенный звонок.
Не планируется так много телефонов. В сети уже стоит Asterisk ХХХ значный. Он работает только с SIP. Решил помучиться и поднять оставшиеся телефоны... но не хватает опыта.
Смотрите конфиги SCCP на предмет кодеков, ещё чего-нить подозрительного. Сам вызов то проходит по exten => _100[45],1,Dial(SCCP/${EXTEN}) ?
В консоль что падает?
sccp debug all вам в помощь.
Oversense
Да, вызов проходит.
Может глянешь через teamviewer?
573231438 vbh289
В долгу не останусь.
1) Не смогу, много своей работы, она в бОльшем приоритете.
2) Останетесь в долгу, не сомневайтесь.
Oversense
Решил проблему с дозвоном.
Оказалась вина тому wi-fi
Сменил точку доступа, перенастроил, вызов приходит... но )))
Теперь не проходит голос. Причем не проходит между Ciscoфонами.
Если звонить с X-lite со стационара или Zoiper с мобилы, то все гуд.
Asrerisk -r
NOTICE[1538][C-0000000c]: sccp_rtp.c:247 sccp_rtp_set_peer: SEP4C008285947D: ( sccp_rtp_set_peer ) Set new remote address to 10.0.4.243:11804
[Feb 28 10:41:32] WARNING[1538][C-0000000c]: rtp_engine.c:1430 remote_bridge_loop: Channel 'SCCP/1004-0000001f' failed to break RTP bridge
но такая же запись и при звонке на SCCP с X-lite или Zoiper, но при этом голос проходит...
Разберитесь с NAT.
Oversense
NAT везде off
Проблема была в directrtp=off
Все работает! Спасибо!
