завершить вызов досрочно(До поднятия трубки)
SuperTone
Сообщение SuperTone »
Если я Начал вызов с помощью команды Originate, я могу завершить вызов досрочно(До поднятия трубки)?
Пытался использовать "Hangup: Завершение соединение на заданном канале. (необходимые привилегии: call,all)"
Получал:
[Response] => Success
[Message] => Channel Hungup
Но вызов всё равно шел.
Kroteg
Re: завершить вызов досрочно(До поднятия трубки)
Сообщение Kroteg »
Приложение создает исходящий вызов и соединяет его с указанными екстеншенами или приложениями. Выполнение диалплана блокируется, пока приложение не вернет статус вызова, неудачный или отвеченный, а затем выполнение диалплана продолжается.Приложение возвращает переменную канала ${ORIGINATE_STATUS}
Так почему бы не задать условие при котором в любом случае переход на хэнгап? Т.е. описать все возможные значения:
  • FAILED
  • SUCCESS
  • BUSY
  • CONGESTION
  • HANGUP
  • RINGING
Мимо.
Он спрашивает как завершить вызов ДО возврата и соответственно завершения команды.
Но не показывает ни как он делал вызов, ни диалплана, ни как пытался завершить, ни что видит в CLI. Вообщем по сути ничего кроме "не работает".
Вывод ? Ждёт телепатов.
Можно догадаться, что это делается через AMI, но гадать остальное желания нет.
Repz
Сообщение Repz »
SuperTone писал(а):вызов с помощью команды Originate, я могу завершить вызов досрочно?
нет.
Можете создать свой originate = dial+dial+bridge и извращаться над данной конструкцией сколько душе угодно.
SuperTone
Код не приводил так как в теории спрашивал.
Я даже не знаю как представить всё что происходит.. вот куски
Это я пробовал для теста - так работает.
в php:
$params = [
  'Channel' => $number,
  'Context' => 'DialPlan2',
  'Priority' => 1,
  'Exten' => 's',
  'Async' => 'true',
  'Callerid' => CALLERID
$asm->add_event_handler('DialBegin', 'onDialBegin');
$res = $asm->send_request('Originate', $params);
function onDialBegin($a, $b)     {
  global $asm;
  sleep(15);
  $params =  [
    'Channel'=>$b['DestChannel']
  $asm->send_request('Hangup', $params);
Так работает. Т.е. позвонит немого(15сек) и сам себя завершает - брать тубку не требовалось.
!! Пока писал пост разобрался.))
В моем исполнении я пытался завершить дозвон внутри AGI скрипта, который вызывался из диалплана
пример: same => n,AGI(mod.php)
Вот когда я вынес процедуру завершения из "AGI(mod.php)", тогда заработало.
Повторюсь до этого я получал "[Response] => Success, [Message] => Channel Hungup:", но по факту не работало.
Вопрос закрыт.
