Отображение номера звонящему
NutsNBolt
Сообщение NutsNBolt »
Добрый день!
Прошу помочь со следующим:
По SIP транку приходит вызов с CUCM в 7-значном формате.
Номер преобразуется в 4-значный формат для вызова внутренних абонентов на Астериске.
При ответе у звонящего (абонент CUCM) отображается 4-значный номер абонента Астериск.
Этот номер берется с заголовка RPID при сообщении 180 Ringing от Астериска.
Так вот и вопрос: есть ли возможность звонящему (абонент CUCM) отправлять 7-значный номер, который он и набирал?
Re: Отображение номера звонящему
sendrpid=no в сторону циски
NutsNBolt
Да, это решение, но при этом теряем имя.
Куда отправлять? Абонент CUCM его набрал, он у него в телефоне, в самом CUCM. Спрашивали про 7-значный номер, который он и набирал, а оказалось нужно Caller ID name, который планируете получать от Астериск?
Это надо делать на CUCM как-то. При вызове из CUCM в Астериск последний отдавать имена по хорошему не будет.
NutsNBolt
В данный момент абонент CUCM при наборе абонента Астериск получает как Caller ID name так и Caller ID num. Но абоненты CUCM, которые имеют телефон с большим дисплеем (типа Cisco 78XX) при установлении соединения видят на экране как имя так и номер (номер абонента Астериск в 4-значном формате). В истории звонков у таких абонентов естественно сохраняется набранный номер в 7-значном формате. Т.е. и получается расхождение между набранным номером и отображаемым во время разговора.
Я пока вижу единственное решение - это привести к 7-значному формату номерной план абонентов Астериск. Т.к. не нашел методы влияния на заголовок RPID в сообщении 180 Ringing, в котором и передается информация о вызывающем абоненте.
Можно попробовать влиять на заголовок RPID с помощью функцции Set${SIP_HEADER(rpid)}
Kroteg
Сообщение Kroteg »
Ну если первые 3 цифры постоянные, то можно попробовать что-то вроде:
exten => _XXXX,n,Set(CALLERID(num)=123${CALLERID(num)})
ТС хочет имя:
NutsNBolt писал(а):Да, это решение, но при этом теряем имя.
.../skipped/....
Set(CALLERID(name)=MYSQL(Query resultid ${connid} SELECT\ scriptname\ from\ customers_db\ where\ userid=${CALLERIDNAME})
NutsNBolt
Set(CALLERID(name)
Эти конструкции не будут влиять на CalledID, тк они задаются до исполнения DIAL() и модифицируют только CallingID для вызываемого.
