Freepbx как правильно вставить curl в dialplan
Monte
Сообщение Monte »
Здавствуйте коллеги...
Задача подключить логирование битрикс24
В системе 20 внутренних sip и 4 внешних sip транка от разных провайдеров.
Когда то лет 8 назад я настраивал сам dialplan ...
Но с тех пор много воды притекло...
Типовой настройки freepbx хватало для все нужд...
Путей забирать события с Ami или ari масса но все рекомендуют от этого уходить т.к. коннект сокетам иногда рвется... и это не до конца надежно... да и логи из сокета в 10 к. Строк за пару входящих звонков наводят на мысль зачем такая нагпузка...
ЛУЧШЕ бы использовать простой хук путем curl из диалплана... заглянул в extension.conf и ужаснулся.. он и помоему extension_additional.conf 1500 строк и надписи что править нельзя так как меняется автоматичесски... extension_custom.conf пустой...
Я так понимаю в нево нужно добавить свои блоки с курлом и ретурном ... нужно отловить слудующие моменты при outboand звонке звонит одновременно queue на 12 тел... curl нужно вставить тому кто первый поднял... и зарегить информацию о начале в битрикс... а затем когда разговор закончится curl финиширующий запись...
И наоборот from internal curl-старт когда транк снял трубку и второй curl-finish когда когда звонок завершится.
ПОЖАЛУЙСТА КИНЬТЕ ПРИМЕРНЫЙ ЕXTENSION-CUSTOM.CONF Чтобы это реализовать или ссылку где похожая задача...
Asterisk 13 и FreePBX 13 типовой ... там нет ничего стороннего.
Заранее спс за поддержку
Re: Freepbx как правильно вставить curl в dialplan
Это точно не Вопросы новичков, это в раздел - Бизнес.
Monte
Сообщение Monte »
т.е. подсказать трудно... ладно будем читать... :) Ну то что DED стёб вместо вместо ссылки пришлет я даже не сомневался :)
Нет, не трудно. Но зачем прикидываться новичком? Что вам даст для понимания строка диал-плана из этого файла, например
exten => _XXXXX.,n(sendportal),AGI(bitrixconnector.php,tel=${EXTEN},uid=${UNIQUEID},innernumb=${CALLERID(number)},action=out_call)
Интеграция любых CRM с Астериск - индивидуальный труд, он не решается копипастой файла extensions_custom.conf. И кричать
при этом - не разумно. Ссылки же ищутся путём набирания букв в окошечко поиска в Гугле.
Так в чём же стёб?
Monte
Сообщение Monte »
Спасибо... понял где искать...
Чего как вы думаете больше всего боится Яндекс ?... того что если в поисковой выдаче будет одно не нужное - пользователь уйдет в Gooqle !!!
Я у было подумал что это не тот сайт где совета можно попросить...
Но сейчас все гуд! спс понял где искать!!!
Интеграция любых CRM с Астериск - индивидуальный труд!
... Полностью согласен.
Ну если уж пришлось взяться, что мне теперь только программные агенства искать?
Я тупо хочу сделать это сам...
Monte писал(а):Ну если уж пришлось взяться, что мне теперь только программные агенства искать?
Пуркуа бы и па?
Monte писал(а):Я тупо хочу сделать это сам...
Я боюсь даже предположить, но вы же не тупой?
Кто хочет (не тупо) - делает (молча).
Monte
Сообщение Monte »
тоже что и
exten => _XXXXX.,n(sendportal),CURL(localhost/bitrixconnector.php?tel=${EXTEN}&uid=${UNIQUEID}&innernumb=${CALLERID(number)}&action=out_call)
сюда прилетят все 5-тизнчные номера и те кого послали GotoIf, Goto(sendportal)
а как отловить событие chanel ANSWER?
Вот ... это правильный вопрос.
Следующий вопрос будет как это засунуть всем что бы не сломать
Потом будет вопрос, нужно что то сделать после того как разговор закончился и куда это засунуть
Правиться несколько контекстов, причем нужно еще и нечего не сломать
Goto
Monte писал(а):Ну если уж пришлось взяться, что мне теперь только программные агенства искать?.
P.S. правильно так: агентства. От слова - агент.
Правильнее всёж по CEL с локалхоста.
Залезать в макросы фрихи - костыль на костыле.. плюс не факт что при обновлении не случится страшное.
Также придется чесать репу при переадресациях, конференциях и всяких других пакостях..
