Настроить pjsip.conf (клиент за nat). У клиента нет звука.
SuperTone
Сообщение SuperTone »
Помогите, пожалуйста, настроить pjsip.conf (клиент за nat). У клиента нет звука.
т.е отправить rtp трафик на внешний IP-адрес.
Звук есть если у клиента прописать его IP(не ллокальный) в строке Public IP
;===============TRANSPORT
[udp-transport]
type=transport
protocol=udp
bind=0.0.0.0:5061
;===============EXTENSION 777
[777]
type=endpoint
context=auth_out
allow=alaw,ulaw,gsm,g729
;allow=alaw
transport=udp-transport
;dtmfmode = rfc4733
dtmf_mode=rfc4733
trust_id_outbound=yes
callerid=777
auth=auth777
aors=777
direct_media=yes
rtp_symmetric=yes
force_rport=yes
rewrite_contact=yes  ; necessary if endpoint does not know/register public ip:port
ice_support=yes
rewrite_contact=yes
[auth777]
type=auth
auth_type=userpass
password=3e86547053
username=777
[777]
type=aor
;max_contacts=5
;qualify_frequency = 300
qualify_frequency=60
qualify_timeout=5.0
authenticate_qualify=no
max_contacts = 10
От модератора:
Используйте теги ! Сообщение отредактировано.
SuperTone
Re: Настроить pjsip.conf (клиент за nat). У клиента нет звук
Помогите, пожалуйста, разобраться
Kroteg
Сообщение Kroteg »
А что если как с SIP?
localnet=85.172.0.0/255.255.255.0
Kroteg
Сообщение Kroteg »
Кстати, как вариант - нужно указать сервер телефонии ещё и в Outbound Proxy в настройках аппарата (IP-фона или VoIP-шлюза).
SuperTone
Kroteg писал(а):А что если как с SIP?
Не сработало
SuperTone
Kroteg писал(а):Кстати, как вариант - нужно указать сервер телефонии ещё и в Outbound Proxy в настройках аппарата (IP-фона или VoIP-шлюза).
Если указать прокси регистрация не происходит. Я так понимаю, что для того чтобы указывать прокси, нужно чтоб он был.
SuperTone
В Zoiper'e в расширенных настройках нашёл галочку "Use rport media" - она помогла.
Но... во первых по дефолту она не стоит, с вытекающими, что каждый раз новому пользователю придется преодолевать доп. настройки.
В chan_sip, я так понимаю, за этот отвечает nat параметр "comedia", а в pjsip ту же функцию исполнят rtp_symmetric=yes, но по факту не работает.. интересно почему
SuperTone
ded, без обид. Если ты что-то знаешь, то скажи, если нет, то не спамь
