asterisk и авто определитель номера
levantuev
Сообщение levantuev »
Как сделать что бы при входящем звонке (FXO) определялся номер звонящего и записывался в файл?
exten => s,n,System(/bin/echo -e "Call From: ${CALLERID(num)} To: ${EXTEN}" >> /tmp/incoming.txt)
Не пишет CALLERID :(
levantuev
Re: asterisk и авто определитель номера
[Oct 22 18:01:59] ERROR[13273]: callerid.c:562 callerid_feed: No start bit found in fsk data.
[Oct 22 18:01:59] WARNING[13273]: chan_dahdi.c:8712 ss_thread: CallerID feed failed: Success
[Oct 22 18:01:59] WARNING[13273]: chan_dahdi.c:8816 ss_thread: CallerID returned with error on channel 'DAHDI/3-1'
выдает ошибку еще
SVoy
Сообщение SVoy »
"а был ли мальчик?"(с)
Готов к труду и обороне!
http://svoy.in.ua - для своих
Левантуев, Вам намекнули - приходит ли CallerID к вам через FXO?
CallerID по аналоговым линиям - вещь необязательная и не всегда адекватная. Его почти никогда нет, исключая редкие случаи, когда удалось выдавить, или удалось попасть сходу. Несколько стандартов, читайте документацию, анализируйте свой случай.
Или берите номер по цифре: PRI, BRI, VoIP (SIP, H.323)
levantuev
Подключал факс, определитель работает... линия аналоговая, услугу Caller ID подключили еще на прошлой неделе
levantuev
Вот что говорит лог при отработке ${CALLERID(all)} :
-- Executing [s@Incoming:3] NoOp("DAHDI/3-1", """ <>") in new stack
ded писал(а): Несколько стандартов, читайте документацию, анализируйте свой случай.
Whether or not to use caller ID
usecallerid=yes
; Hide the name part and leave just the number part of the caller ID
; string. Only applies to PRI channels.
;hidecalleridname=yes
; Type of caller ID signalling in use
; bell = bell202 as used in US (default)
; v23 = v23 as used in the UK
; v23_jp = v23 as used in Japan
; dtmf = DTMF as used in Denmark, Sweden and Netherlands
; smdi = Use SMDI for caller ID. Requires SMDI to be enabled (usesmdi).
;cidsignalling=v23
; What signals the start of caller ID
; ring = a ring signals the start (default)
; polarity = polarity reversal signals the start
; polarity_IN = polarity reversal signals the start, for India,
; for dtmf dialtone detection; using DTMF.
; (see doc/India-CID.txt)
;cidstart=polarity
tma
Сообщение tma »
Это такая мода -- писать на всех подходящих форумах.
Какой Caller ID? CallerID или русский Caller ID?
Дублирую свои ответы... ;(
Есть русский Caller ID, а есть CallerID. Это принципиально разные вещи!
Какую услугу подключили Вы?
Caller ID -- это ошибка разработчиков российских (советских) АТС (по крайней мере по некоторым версиям), позволяющей абонентскому терминалу соединяться напрямую с оборудованием АТС.
Если Caller ID, то Digium и другие карты его даже не поддерживают, т.е. никакой переменной Вы не включите то, что не поддерживается!
Существуют ли FXO-адаптеры, поддерживающие русский Caller ID... Сильно сомневаюсь.
Уверен на 99.999%, что таковых Вы не найдете.
Единственный вариант в этом случае -- какой-нибудь преобразователь Caller ID->CallerID типа Ремиком (фирма такая), но если не заработает -- лучше отключить эту российскую муть -- все равно с внедрением цифровых АТС Caller ID отомрет как класс.
P.S. Определить на "глаз" достаточно легко -- позвоните на подключенный факс с мобильного телефона, если произойдет соединение (на мобильном) и на факсе появится номер -- это русский Caller ID. При этом тон гудков обычно меняется, т.к. их будет генерировать Ваш факс.
P.P.S. Ненужно путать Caller ID и CallerID, отличия я указал в предыдущем посте со ссылками...
