Восстановление FreePBX из бэкапа.
laled
Сообщение laled »
Здравствуйте. Озадачился созданием резервной станции на виртуалке, на случай если основной сервер упадет, адреса подменил и все работает. Поставил asterisknow и просто накатил mysql базу asterisk, внешне все стало как на рабочей, можно зарегистрироваться, звонки ходят наружу, вот только пропала внутренняя маршрутизация. Несмотря на то что список пиров есть, на астериске все зарегистрированы, станция упорно не хочет помещать звонок со 101 скажем на 102 с ошибкой Declined, при этом на 102 даже пакета со станции не улетает, она даже не пытается. Проблема решается просто пересозданием внутренних номеров и все становится нормально. Беглый поиск результатов не дал, в этой связи вопрос более сведущим гражданам, что еще необходимо копировать с рабочей станции? Или как можно сказать FreePBX актуализировать список экстеншенов?
P.S. Так же теряются настройки Follow Me при подобном восстановлении.
laled
Re: Восстановление FreePBX из бэкапа.
Сообщение laled »
Знающие люди (IgorG) подсказали что настройки FollowMe точно лежат в astdb, скорее всего недостающее для работоспособности внутренных номеров тоже там. Хватит ли копирования этого файла на новую станцию чтоб восстановить функционал?
laled писал(а):на случай если основной сервер упадет, адреса подменил и все работает. Поставил asterisknow и просто накатил mysql базу asterisk,
Смешно!
Есть штатный модуль - Backup & restore во FreePBX. Делаем там Backup, это tar.gz, в котором всё что нужно, и mysql, и asdb, и *.conf
И восстанавливаемся с него в одно касание на резервной станции.
laled
Сообщение laled »
Действительно, такой модуль есть, как это я сразу про него подумал. Хотя это и привело с большему пониманию структуры * прошу прощение, что не заметил такой очевидной вещи.
ansh
Сообщение ansh »
Добрый день! Сделал бэкап "Config backup" через стандартный модуль. Файл tar.gz получился примерно 180Mb. Но при восстановлении этого бэкапа (лежит локально) происходит уже 2-й день. Это нормально?
whoim
Сообщение whoim »
нет, ненормально. У меня файлы по полгига восстанавливаются за 20 минут.
А зачем вы включили в бекап cdr? делайте два разных бекапа - конфиг/файлы и cdr раздельно.
ansh
Сообщение ansh »
Странно, почему вы решили что я включил cdr? Я выбрал Templates - "Config backup" а "CDRs" не выбирал.
