Проблема со звуком
Проблема со звуком
Запутался в довольно простой ситуации.
Есть инсталяция:
Абоненты - PBX2 (дом) - IAX2 trunk - PBX1 (офис) - Каналы
Под каналами подразумеваются GSM-шлюз и SIP-транк на оператора.
Под абонентами подразумеваются телефон Grandstream GXP2000 и Siemens Gigaset C595IP с 4-мя трубками.
Возникает проблема при звонке с сименса на мобилки который проходит через GSM-шлюз - со стороны мобилки все отлично слышно а со стороны сименса практически ничего не слышно, прерывистый звук который можно охарактеризовать как "слышно одну букву из каждого слова".
Причем во всех остальных комбинациях все работает изумительно - хоть с сименса на все остальные направления кроме мобилок, хоть с грендстрима куда угодно в т.ч. и на мобилки.
Пробовал менять кодеки на всем маршруте alaw/ulaw, писать их в виде alaw:20/ulaw:20 - нифига, эффект остается.
Уже в принципе готов дампить и сравнивать звонки с сименса и грендстрима в вайршарке.
Но прежде чем этим займусь хотелось бы спросить не упускаю ли я чего и что еще можно поковырять.
Re: Проблема со звуком
Можно на IAX2 trunk-ах на обеих станциях указать опцию trunk=yes
Это даст синхронизацию канала IAX2, которая может помочь делу революции.
При выводе iax2 show peers такие транки будут иметь букву Т.
А когда вяжутся Gigaset C595IP с GSM-шлюзом - какой кодек между ними при этом?
ded писал(а):Можно на IAX2 trunk-ах на обеих станциях указать опцию trunk=yes
Попробую.
ded писал(а):А когда вяжутся Gigaset C595IP с GSM-шлюзом - какой кодек между ними при этом?
Пробовал четыре варианта
alaw
ulaw
alaw:20
ulaw:20
по всей длине цепочки
- у экста где сименс
- на транке у PBX2 в сторону PBX1
- на транке у PBX1 в сторону PBX2
- на транке у PBX1 в сторону GSM-шлюза
Повторяемость результата заставляет подозревать что дело не в этом...
Детальное изучение проблемы показало что клиент слегка ошибался и проблема со звуком на сименсе была во всех вариантах прохождения звонка через PBX1 (офис).
Проблема решена переустановкой на PBX1 астериска с версии 1.6.2.20 до 1.8.7.0
