Одновременная регистрация с нескольких устройств
guvijur
Сообщение guvijur »
Всем привет!
Смотрите, звонит мне шеф и говорит: "А можно ли сделать так, чтобы я мог регистрироваться на сервере сразу с нескольких устройств под одним номером и когда мне будут звонить, то чтобы все эти устройства звонили одновременно?"
Я вот не знаю, как такое можно настроить. Я настроил два SIP-аппарата и смоделировал ситуацию, но оказалось, что вызов приходит на тот аппарат, который последним совершил регистрацию на сервере, о чём я и доложил шефу, на что он мне привёл аргумент, что такая схема реализована и работает у сотовых операторов. У него есть SIP-номера у нескольких операторов и когда ему звонят, то вызов одновременно приходит на все устройства, где он настроил этот сип номер.
Я пока ковыряю инет, но и параллельно решил спросить у вас.
Сильно не пинайте, а если знаете решение - подскажите, где рыть.
Спасибо.
Repz
Re: Одновременная регистрация с нескольких устройств
Сообщение Repz »
http://asterisk.ru/store/files/Asterisk ... _DRAFT.pdf
стр 171 Использование приложения Dial()
"Также можно звонить по нескольким каналам одновременно, объединяя
получателей вызова с помощью символа амперсанда (&):
exten => 123,1,Dial(Zap/1&Zap/2&SIP/Jane)"
guvijur
Сообщение guvijur »
Это не то.
Это я знаю и даже как-то использовал.
Мне надо звонить одновременно не нескольким разным людям, а одному конкретному человеку, на одну конкретную SIP-учётку, но которая используется сразу на нескольких устройствах - дома, на смартфоне, на работе.
Т.е., мне не нужен вариант DIal(SIP/101&SIP/102&SIP/103), а нужен вариант DIal(SIP/101&SIP/101&SIP/101), если рассуждать образно.
Повторюсь, номер 101 одновременно настроен на трёх разных устройствах и при звонке на 101 все эти три устройства должны звонить.
Я пока вижу только вариант с использованием очередей.
Т.е., по умолчанию для каждого такого абонента будет создаваться очередь и SIP-аккаунт-ы, которые по стратегии RINGALL будут вызываться.
два SIP-аппарата должны регистрироваться каждый с уникальным номером (например 223 и 323), но при вызове с них других экстенов подставлять свой общий Oubound CID 123.
Таким образом если они звонят -
exten => _ZXX.,1,Set(CALLERID(num)=123)
exten => _ZXX.,2,Dial(SIP/{EXTEN})
Если им звонят -
exten => 123,1,Dial(SIP/223&SIP/323)
Если вы сейчас скажете, что у вас FreePBX, то там всё сложнее, но смысл тот же.
guvijur
Сообщение guvijur »
Спасибо за ещё один вариант.
Я о таком не подумал.
Нет, я ставлю всё из исходников и план набора пишу с чистого листа.
Спасибо за ответ.
guvijur писал(а): нужен вариант DIal(SIP/101&SIP/101&SIP/101), если рассуждать образно.
Так не пишите больше, вас запинают.
В примере с ИП адресами: хотите дать трём устройствам в локальной сети одинаковый ИП адрес, и транслировать запрос от одного из них всем трём сразу? Не выйдет. Такие варианты есть, через мультикаст. Но протокол SIP - это уникаст, UDP или TCP, Так что почитайте литературу.
Есть ещё более сложные варианты - через протокол RARP - при которм трём разным устройсвам в ЛОКАЛЬНОЙ сети с разными МАС-адресами присваивается один общий ИП адрес.
Про очереди тоже не следует упоминать. Очередь - это сложное устройство, которое может собирать входящие вызовы в количестве большем, чем количество операторов (SIP/101, SIP/102, SIP/103), для стратегии RINGALL вам нужна просто Ring group, и именно её и описали вам как
DIal(SIP/101&SIP/102&SIP/103).
guvijur
Сообщение guvijur »
Да я понимаю. Просто всё время работал с версией 1.8 т мне её хватало с лихвой. А сейчас уже 15-ая версия есть.
Но не это главное. Главное то, что шеф сказал, что у него одна и та же учётка с номером от мегафона работает и на смартфоне, и дома. Ну, т.е. не просто работает, а работает так, как он мне описал - вызов одновременно приходит и на SIP-клиента на смартфоне, и на softphone на компе домашнем. Вот я и предположил, что может SIP развился до такой степени, что теперь есть возможность так сделать с использованием одной учётной записи.
А так-то я всё понимаю.
можно, но нужно перейти на chan_pjsip
В наше время глобальной виртуализации можно взглянуть на проблему иначе - просто кластер астеров, без всяких freepbx. Чисто для регистрации юзверей.
Например одна VM чисто для стационаров, вторая для софтфонов итп.
Ну а дальше просто доп префиксы добавление-удаление и подключение к центральному FreePBX.
У юзверя в центре просто ставите в FollowMe все эти телефоны и они преспокойно будут звонить.
При желании сами эти учетки можно автоматом запихивать в SIP конфиги кластера из БД freepbx по кнопке какой.
KeeperAD
Сообщение KeeperAD »
Разрешите вопрос задать похожий, но немного иначе. Вполне реальная ситуация: установлен зарегистрированный телефон, скажем с номером 100. Тут в сеть включаем второй телефон, регистрируем на этот же номер 100. Получается такая ерунда: на исходящую связь будут работать оба телефона. Не подскажите, как запретить звонить тому телефону, который был подключен раньше?
