Планирование развёртывания VoIP
svd
Сообщение svd »
Дня доброго.
Вводная информация:
Филиал 1: 5 внешних номеров 15 внутренних абонентов
Филиал 2: 5 внешних номеров ~15 внутренних абонентов
Филиал 3: в будущем
Филиал 4: в будущем
Задача:
1. Единая внутренняя нумерация
2. Возможность автономной работы телефонии при отсутствии связи между филиалами.
3. Централизованное управление вызовами (объединение абонентов из разных филиалов в одну "группу" или для обработки общей "очереди")
3. Эффективное межфилиальное взаимодействие (ну как-то так)
Предполагаемое решение:
Под астериском понимаю Elastix (его использую)
Asterisk 1 - филиал 1
Asterisk 2 - филиал 2
Asterisk 3 - филиал 3 (в будущем)
Нумерация в филиале 1: 1XX
Нумерация в филиале 2: 2XX
Нумерация в филиале 3: 3XX (в будущем опять же)
Связь между астерисками IAX2 ("нативно" или по-родному что ли)
Маршруты и связь между астерисками для меня более-менее понятна
При использовании Linksys SPA502G+SPA500s удобно "мониторить" состояние абонента, совершать быстрый вызов и перевод звонков внутри одного астериска - это опробовано.
Возможно ли будет "мониторить" состояние абонента, совершать быстрый вызов и перевод звонков между астерисками филиалов?
Как объединить абонентов различных филиалов в одну "группу" на "астериске 1", к примеру?
Как при такой архитектуре эффективно управлять астерисками?
Как управлять списками (телефонными книгами) абонентов, так сказать как получить все преимущества от интеграции телефонии?
Re: Планирование развёртывания VoIP
Завести на Астериске1 абонентов второго филиала как кастомных со специфической строкой Dial
Например: внутренний номер 201, строка набора
IAX2/asterisk2/201
тогда их вполне можно добавлять в группы на Астериске1 обычным образом.
Уж с трансферами то всё ясно и так.
svd
Сообщение svd »
ded писал(а):Завести на Астериске1 абонентов второго филиала как кастомных со специфической строкой Dial
IAX2/asterisk2/201
А мониторить состояние, например, в FOP-е или на панели SPA500s?
Можно ли каким-либо образом настроить Asterisk 1 и 2 таким образом, чтобы Asterisk 1 был главным, типа контроллера домена, а астериск 2 подчинённым и отвечающим за поддомен?
Почитайте README по FOP. http://www.asternic.org/documentation.html
Последний раз редактировалось ded 04 янв 2012, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
svd
Сообщение svd »
svd писал(а):Можно ли каким-либо образом настроить Asterisk 1 и 2 таким образом, чтобы Asterisk 1 был главным, типа контроллера домена, а астериск 2 подчинённым и отвечающим за поддомен?
Ну мысль следующая:
Есть основной сервер, который, если можно так выразиться, делегирует управление отдельным сегментами телефонной сети 1ХХ другим (подчинённым) серверам. Главный сервер при этом управляет сегментами и получает от подчиненных серверов информацию о состоянии каждого из сегментов. и соответственно "публикует" совокупную информацию для всех подчинённых серверов.
Ну как-то так.
А что теряем если их добавлять в группы как внешних абонентов (с решеткой в конце)?
По поводу BLF с разных серверов самому было бы интересно услышать.
В Эластике 2.2 астер уже 1.8.х, в нем вроде реализована дистрибуция статусов на другие сервера.
Но вот почитать про это пока не попадалось где, наверное Гуглу не те вопросы задаю.
svd
Сообщение svd »
SolarW писал(а):По поводу BLF с разных серверов самому было бы интересно услышать.
ну чё делать, буду рыть! по результатам расскажу.
использование IAX2 даёт некоторую надежду на это.
SolarW писал(а):В Эластике 2.2 астер уже 1.8.х, в нем вроде реализована дистрибуция статусов на другие сервера.
в данном проекте решил использовать еластикс 2.0.3
буду максимально выдавливать функциональность из него ;)
Просто хотелось бы найти "красивое" и "стройное" решение. Возможно это попахивает идеализмом, но что делать, тянусь к прекрасному.
svd писал(а):в данном проекте решил использовать еластикс 2.0.3
Тогда, IMHO, добиться отображения состояния абонентов с других астерисков на кнопках телефонов не получится.
В астере 1.6.2.х который там присутствует такого вроде не реализовано.
А чем эластик 2.2 не нравится по сравнению с 2.0.3?
Похоже вот оно - Distributed Device State with AIS
svd
Сообщение svd »
SolarW писал(а):Тогда, IMHO, добиться отображения состояния абонентов с других астерисков на кнопках телефонов не получится.
Перепрыгнуть, конечно, ещё не поздно!
Сервер в первый филиал готовил перед новым годом.
Видимо это был последний стабильный релиз или я не проверил его актуальность.
