AddPac не понимает что положена трубка
aike
Сообщение aike »
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой. При запуске DISA при неответе конечного абонента глухо зависает порт.
Читал как настроить в http://www.xdsl.ru/svpro/viewtopic.php?t=289, но при вводе команды
debug rta voice и terminal monitor ничего не показывает.
При просмотре через debug voip call, если GSM при положенной трубке с другой стороны сразу пишет Disconnet(16)
То при FXO портах вообще никакой реакции.
Временно пришлось ограничить на шлюзе время звонка 10 мин. ( http://www.svpro.ru/addpac/faq26.htm )
Как мне измерить точные параметры отбой на своей АТС?
Шлюз GS1002.
Зараннее благодарен.
Re: AddPac не понимает что положена трубка
FXO порты - куда подключены? В гор. линию? В свою АТС?
aike
Сообщение aike »
В городскую линию.
Каноничный текст (расшифрован с одной из сторон Розеттского камня):
X. Настройка параметров сигналов телефонной линии (для FXO
Если, например, возникает ситуация, когда при звонке из IP через шлюз на АТС шлюз не распознает когда кладется трубка со стороны АТС, то скорее всего причина в том, что АТС генерит сигнал "Занято" в таком форме, что шлюз его не может понять.
Для того, чтобы "научить" шлюз узнавать его, необходимо задать шлюзу шаблон именно такого сигнала, который генерит ваша АТС. Делается это следующим образом:
далее - на языке оригинала http://www.voipinfo.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=8765
aike
Сообщение aike »
Я все это прочитал.
Даже релиз на addpac.com http://www.addpac.com/addpac_eng2/custo ... down_id=96
Беда в том, что GS1002 не может мне выдать числовую последовательность линии.
Команда "debug rta voice" не работает.
Вопрос только в одном. КАК на конкретном GS1002 получить слепок с сигнала отбой?
gofer_k
Сообщение gofer_k »
Отбойники тебе помогут.
а записать сигнал и проанализировать в звуковом редакторе не судьба?
aike
Сообщение aike »
Записал и проанализировал.
Тон 425 HZ, on 350 ms, off 340 ms.
Но пытаюся посмотреть show clear-done-cadence - выдает ноль.
Хотя show clear-done-tone все показывает.
http://www.voipinfo.ru/forum/viewtopic.php?t=8765
с места "X. Настройка параметров сигналов телефонной линии (для FXO)"
aike
Сообщение aike »
Все так и делаю. Но никак не хочет addpac понимать сигнал занято.
Сигнал есть в wav файле (записал asterisk). Могу кинуть, если поможет.
Вроде и руки не кривые, но никак не хочет ловить занято.
Есть подозрение, что уровень входного согнала низкий.
Но поднял input gain 9, и все равно не понимает.
Вероятно придется ставить отбойники.
И вопрос, а что это такое и где лучше взять (вопрос качества).
