проблема с исходящим вызовом
merkajiu
Сообщение merkajiu »
Добрый день!
Имеется транк с провайдером. Входящие звонки работают. Но исходящих нет. Провайдер говорит
некорректно формируется поле TO и Request-URI
Request-Line: INVITE sip:+77123456789%405.63.114.58@провайдер SIP/2.0
To: sip:+77123456789%405.63.114.58@провайдер
Должно быть +77123456789@провайдер
не понятно откуда взялось "%405.63.114.58"
Подскажите куда копать
Freepbx
Kroteg
Re: проблема с исходящим вызовом
Сообщение Kroteg »
Настройки транка с провайдером или строка регистрации. Телепаты в отпуске.
Возможно это поле fromdomain или правда из строки регистрации берется.
merkajiu
Извиняюсь.
вот параметры настройки с транкам провайдера
Freepbx
trunk
Outgoing
type=peer
qualify=60000
host=195.111.11.119
allow=alaw&g729
Провайдер говорит что появилось после добавления useragent=Igroup
useragent добавил чтобы транк работал. Иначе не работает с скобками useragent=Freepbx 13 (13.01)
В параметры транка добавьте
fromdomain=195.111.11.119
строка Dial в консоли должна выглядеть как
Dial(SIP/trunkname/79012345678,,t)
а не Dial(SIP/79012345678@trunkname,,t)
P.S. qualify=60000 - зачем это? Кто посоветовал? Это глупость.
Kroteg
Сообщение Kroteg »
не хватает:
directmedia=
context=from-pstn
dtmfmode=
username=
secret=
по желанию:
fromdomain=
fromuser=
insecure=port,invite
outboundproxy=
port=
qualify разве не в секундах задается? и как правило достаточно просто yes
Параметры
context=from-pstn
нужны для входящих, а ТС пишет о проблемах исходящих.
merkajiu
Здравствуйте!
добавил fromdomain.
Без изменений
Два интерфейса 192.168.1.113 и белая 5.36.214.85
route provider_ip via 5.36.214.86
Прикрепил лог
freepbx*CLI> sip set debug peer 101
SIP Debugging Enabled for IP: 192.168.1.51
<--- SIP read from UDP:192.168.1.51:5060 --->
INVITE sip:+77123456789@192.168.1.113 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.51:5060;branch=z9hG4bK80d318d481bce8118747a91cf6d3c9ca;rport
From: "PhonerLite" <sip:101@192.168.1.113>;tag=2779755399
To: <sip:+77123456789@192.168.1.113>
Call-ID: 80D318D4-81BC-E811-8746-A91CF6D3C9CA@192.168.1.51
CSeq: 44 INVITE
Contact: <sip:101@192.168.1.51:5060;gr=80AA0C04-73BC-E811-871B-A91CF6D3C9CA>
Mime-Version: 1.0
Allow: INVITE, ACK, BYE, CANCEL, INFO, MESSAGE, NOTIFY, OPTIONS, REFER, UPDATE, PRACK
P-Early-Media: supported
User-Agent: SIPPER for PhonerLite
Session-Expires: 1800
Supported: 100rel, replaces, from-change, gruu, timer
P-Preferred-Identity: <sip:101@192.168.1.113>
Content-Length: 547
v=0
o=- 2573063209 1 IN IP4 192.168.1.51
s=SIPPER for PhonerLite
c=IN IP4 192.168.1.51
t=0 0
m=audio 5062 RTP/AVP 107 8 0 2 3 97 110 111 9 18 11 118 101
a=rtpmap:107 opus/48000/2
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:2 G726-32/8000
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:97 iLBC/8000
a=rtpmap:110 speex/8000
a=rtpmap:111 speex/16000
a=rtpmap:9 G722/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=yes
a=rtpmap:11 L16/44100
a=rtpmap:118 L16/16000
a=fmtp:101 0-16
a=ssrc:3651402496
a=sendrecv
--- (17 headers 23 lines) ---
Sending to 192.168.1.51:5060 (NAT)
Using INVITE request as basis request - 80D318D4-81BC-E811-8746-A91CF6D3C9CA@192.168.1.51
Found peer '101' for '101' from 192.168.1.51:5060
<--- Reliably Transmitting (no NAT) to 192.168.1.51:5060 --->
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.51:5060;branch=z9hG4bK80d318d481bce8118747a91cf6d3c9ca;received=192.168.1.51;rport=5060
To: <sip:+77123456789@192.168.1.113>;tag=as0aa9d3bb
CSeq: 44 INVITE
Server: DibaGroup
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="0778ff4b"
Scheduling destruction of SIP dialog '80D318D4-81BC-E811-8746-A91CF6D3C9CA@192.168.1.51' in 6400 ms (Method: INVITE)
ACK sip:+77123456789@192.168.1.113 SIP/2.0
CSeq: 44 ACK
--- (7 headers 0 lines) ---
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.51:5060;branch=z9hG4bK80d318d481bce8118748a91cf6d3c9ca;rport
CSeq: 45 INVITE
Authorization: Digest username="101", realm="asterisk", nonce="0778ff4b", uri="sip:+77123456789@192.168.1.113", response="565ff26571b3905bdbab3c48afe8fede", algorithm=MD5
Mime-Version: 1.0
Content-Length: 547
v=0
t=0 0
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ssrc:3651402496
a=sendrecv
--- (18 headers 23 lines) ---
Sending to 192.168.1.51:5060 (no NAT)
== Using SIP RTP TOS bits 184
Found RTP audio format 107
Found RTP audio format 8
Found RTP audio format 0
Found RTP audio format 2
Found RTP audio format 3
Found RTP audio format 97
Found RTP audio format 110
Found RTP audio format 111
Found RTP audio format 18
Found RTP audio format 118
Found RTP audio format 101
Found audio description format opus for ID 107
Found audio description format G726-32 for ID 2
Found audio description format GSM for ID 3
Found audio description format iLBC for ID 97
Found audio description format speex for ID 110
Found audio description format speex for ID 111
Found audio description format G722 for ID 9
Found unknown media description format L16 for ID 11
Found audio description format L16 for ID 118
Capabilities: us - (ulaw|alaw|gsm|g726|g722), peer - audio=(ulaw|gsm|alaw|g722|g729|ilbc|opus|speex|speex16|slin16)/video=(nothing)/text=(nothing), combined - (ulaw|alaw|gsm|g722)
> 0x7fe43c034470 -- Strict RTP learning after remote address set to: 192.168.1.51:5062
Peer audio RTP is at port 192.168.1.51:5062
Looking for +77123456789 in from-internal (domain 192.168.1.113)
sip_route_dump: route/path hop: <sip:101@192.168.1.51:5060;gr=80AA0C04-73BC-E811-871B-A91CF6D3C9CA>
<--- Transmitting (no NAT) to 192.168.1.51:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.51:5060;branch=z9hG4bK80d318d481bce8118748a91cf6d3c9ca;received=192.168.1.51;rport=5060
CSeq: 45 INVITE
Server: DibaGroup
Session-Expires: 1800;refresher=uas
Contact: <sip:+77123456789@192.168.1.113:5060>
-- Executing [+77123456789@from-internal:1] Macro("SIP/101-000006b7", "user-callerid,LIMIT,EXTERNAL,") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/101-000006b7", "TOUCH_MONITOR=1537585439.4805") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("SIP/101-000006b7", "AMPUSER=101") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("SIP/101-000006b7", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("SIP/101-000006b7", "1?Set(REALCALLERIDNUM=101)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/101-000006b7", "AMPUSER=101") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/101-000006b7", "0?limit") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/101-000006b7", "AMPUSERCIDNAME=101") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:8] ExecIf("SIP/101-000006b7", "0?Set(__CIDMASQUERADING=TRUE)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:9] GotoIf("SIP/101-000006b7", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:10] Set("SIP/101-000006b7", "AMPUSERCID=101") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("SIP/101-000006b7", "__DIAL_OPTIONS=HhTtr") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:12] Set("SIP/101-000006b7", "CALLERID(all)="101" <101>") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:13] GotoIf("SIP/101-000006b7", "0?limit") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:14] ExecIf("SIP/101-000006b7", "1?Set(GROUP(concurrency_limit)=101)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:15] ExecIf("SIP/101-000006b7", "0?Set(CHANNEL(language)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:16] NoOp("SIP/101-000006b7", "Macro Depth is 1") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:17] GotoIf("SIP/101-000006b7", "1?report2:macroerror") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:19] GotoIf("SIP/101-000006b7", "1?continue") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,37)
-- Executing [s@macro-user-callerid:37] Set("SIP/101-000006b7", "CALLERID(number)=101") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:38] Set("SIP/101-000006b7", "CALLERID(name)=101") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:39] GotoIf("SIP/101-000006b7", "0?cnum") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:40] Set("SIP/101-000006b7", "CDR(cnam)=101") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:41] Set("SIP/101-000006b7", "CDR(cnum)=101") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:42] Set("SIP/101-000006b7", "CHANNEL(language)=ru") in new stack
-- Executing [+77123456789@from-internal:2] Gosub("SIP/101-000006b7", "sub-record-check,s,1(out,+77123456789,dontcare)") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("SIP/101-000006b7", "0?initialized") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:2] Set("SIP/101-000006b7", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:3] Set("SIP/101-000006b7", "NOW=1537585439") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:4] Set("SIP/101-000006b7", "__DAY=22") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:5] Set("SIP/101-000006b7", "__MONTH=09") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:6] Set("SIP/101-000006b7", "__YEAR=2018") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:7] Set("SIP/101-000006b7", "__TIMESTR=20180922-030359") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:8] Set("SIP/101-000006b7", "__FROMEXTEN=101") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:9] Set("SIP/101-000006b7", "__MON_FMT=wav") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:10] NoOp("SIP/101-000006b7", "Recordings initialized") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("SIP/101-000006b7", "0?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:12] Set("SIP/101-000006b7", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:13] ExecIf("SIP/101-000006b7", "0?Set(REC_STATUS=NO)") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:14] GotoIf("SIP/101-000006b7", "3?checkaction") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:17] GotoIf("SIP/101-000006b7", "1?sub-record-check,out,1") in new stack
-- Executing [out@sub-record-check:1] NoOp("SIP/101-000006b7", "Outbound Recording Check from 101 to +77123456789") in new stack
-- Executing [out@sub-record-check:2] Set("SIP/101-000006b7", "RECMODE=dontcare") in new stack
-- Executing [out@sub-record-check:3] ExecIf("SIP/101-000006b7", "1?Goto(routewins)") in new stack
-- Goto (sub-record-check,out,7)
-- Executing [out@sub-record-check:7] Gosub("SIP/101-000006b7", "recordcheck,1(dontcare,out,+77123456789)") in new stack
-- Executing [recordcheck@sub-record-check:1] NoOp("SIP/101-000006b7", "Starting recording check against dontcare") in new stack
-- Executing [recordcheck@sub-record-check:2] Goto("SIP/101-000006b7", "dontcare") in new stack
-- Goto (sub-record-check,recordcheck,3)
-- Executing [recordcheck@sub-record-check:3] Return("SIP/101-000006b7", "") in new stack
-- Executing [out@sub-record-check:8] Return("SIP/101-000006b7", "") in new stack
-- Executing [+77123456789@from-internal:3] ExecIf("SIP/101-000006b7", "0 ?Set(CDR(accountcode)=)") in new stack
-- Executing [+77123456789@from-internal:4] Set("SIP/101-000006b7", "MOHCLASS=default") in new stack
-- Executing [+77123456789@from-internal:5] Set("SIP/101-000006b7", "_NODEST=") in new stack
-- Executing [+77123456789@from-internal:6] Macro("SIP/101-000006b7", "dialout-trunk,1,+77123456789,,off") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/101-000006b7", "DIAL_TRUNK=1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("SIP/101-000006b7", "0?sub-pincheck,s,1()") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:3] ExecIf("SIP/101-000006b7", "0?Set(CALLERID(num)=101)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] GotoIf("SIP/101-000006b7", "0?disabletrunk,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("SIP/101-000006b7", "DIAL_NUMBER=+77123456789") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("SIP/101-000006b7", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=HhTtr") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:7] Set("SIP/101-000006b7", "OUTBOUND_GROUP=OUT_1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:8] Set("SIP/101-000006b7", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=T") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("SIP/101-000006b7", "1?nomax") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s,11)
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:11] GotoIf("SIP/101-000006b7", "0?skipoutcid") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] Macro("SIP/101-000006b7", "outbound-callerid,1") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:1] NoOp("SIP/101-000006b7", "101") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:2] NoOp("SIP/101-000006b7", "") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:3] NoOp("SIP/101-000006b7", "on") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:4] ExecIf("SIP/101-000006b7", "0?Set(CALLERPRES(name-pres)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:5] ExecIf("SIP/101-000006b7", "0?Set(CALLERPRES(num-pres)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:6] ExecIf("SIP/101-000006b7", "0?Set(REALCALLERIDNUM=101)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:7] GotoIf("SIP/101-000006b7", "1?normcid") in new stack
-- Goto (macro-outbound-callerid,s,11)
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:11] Set("SIP/101-000006b7", "USEROUTCID=") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:12] Set("SIP/101-000006b7", "EMERGENCYCID=") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:13] Set("SIP/101-000006b7", "TRUNKOUTCID=+77780468886") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:14] GotoIf("SIP/101-000006b7", "1?trunkcid") in new stack
-- Goto (macro-outbound-callerid,s,19)
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:19] ExecIf("SIP/101-000006b7", "1?Set(CALLERID(all)=+77780468886)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:20] ExecIf("SIP/101-000006b7", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:21] ExecIf("SIP/101-000006b7", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:22] ExecIf("SIP/101-000006b7", "0?Set(CALLERPRES(name-pres)=prohib_passed_screen)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:23] ExecIf("SIP/101-000006b7", "0?Set(CALLERPRES(num-pres)=prohib_passed_screen)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:24] Set("SIP/101-000006b7", "CDR(outbound_cnum)=+77780468886") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:25] Set("SIP/101-000006b7", "CDR(outbound_cnam)=") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] GosubIf("SIP/101-000006b7", "0?sub-flp-1,s,1()") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("SIP/101-000006b7", "OUTNUM=+77123456789") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] Set("SIP/101-000006b7", "custom=SIP/out") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] ExecIf("SIP/101-000006b7", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^default)T)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] ExecIf("SIP/101-000006b7", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=TM(confirm))") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] Macro("SIP/101-000006b7", "dialout-trunk-predial-hook,") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("SIP/101-000006b7", "") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] GotoIf("SIP/101-000006b7", "0?skipcrm") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:20] Set("SIP/101-000006b7", "__CRM_DIRECTION=OUTBOUND") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:21] Set("SIP/101-000006b7", "__CRM_DESTINATION=+77123456789") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:22] Set("SIP/101-000006b7", "__CRM_SOURCE=101") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:23] AGI("SIP/101-000006b7", "sangomacrm.agi") in new stack
-- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/sangomacrm.agi
-- <SIP/101-000006b7>AGI Script sangomacrm.agi completed, returning 0
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:24] Set("SIP/101-000006b7", "CHANNEL(hangup_handler_push)=crm-hangup,s,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:25] NoOp("SIP/101-000006b7", "CRM Finished") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:26] GotoIf("SIP/101-000006b7", "0?bypass,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:27] ExecIf("SIP/101-000006b7", "1?Set(CONNECTEDLINE(num,i)=+77123456789)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:28] ExecIf("SIP/101-000006b7", "1?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:+77780468886)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:29] ExecIf("SIP/101-000006b7", "0?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:(Hidden)+77780468886)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:30] GotoIf("SIP/101-000006b7", "0?customtrunk") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:31] Dial("SIP/101-000006b7", "SIP/out/+77123456789@5.36.214.85,300,T") in new stack
-- Called SIP/out/+77123456789@5.36.214.85
[2018-09-22 03:03:59] WARNING[11388][C-00000196]: chan_sip.c:24071 handle_response_invite: Received response: "Forbidden" from '<sip:+77780468886@195.47.255.119>;tag=as32aa2f00'
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:32] NoOp("SIP/101-000006b7", "Dial failed for some reason with DIALSTATUS = CHANUNAVAIL and HANGUPCAUSE = 21") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:33] GotoIf("SIP/101-000006b7", "0?continue,1:s-CHANUNAVAIL,1") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s-CHANUNAVAIL,1)
-- Executing [s-CHANUNAVAIL@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/101-000006b7", "RC=21") in new stack
-- Executing [s-CHANUNAVAIL@macro-dialout-trunk:2] Goto("SIP/101-000006b7", "21,1") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,21,1)
-- Executing [21@macro-dialout-trunk:1] Goto("SIP/101-000006b7", "continue,1") in new stack
-- Executing [continue@macro-dialout-trunk:1] NoOp("SIP/101-000006b7", "TRUNK Dial failed due to CHANUNAVAIL HANGUPCAUSE: 21 - failing through to other trunks") in new stack
-- Executing [continue@macro-dialout-trunk:2] ExecIf("SIP/101-000006b7", "1?Set(CALLERID(number)=101)") in new stack
-- Executing [+77123456789@from-internal:7] Macro("SIP/101-000006b7", "outisbusy,") in new stack
-- Executing [s@macro-outisbusy:1] Progress("SIP/101-000006b7", "") in new stack
Audio is at 16586
Adding codec ulaw to SDP
Adding codec alaw to SDP
Adding codec gsm to SDP
Adding codec g722 to SDP
SIP/2.0 183 Session Progress
To: <sip:+77123456789@192.168.1.113>;tag=as5e96377e
CSeq: 45 INVITE
Server: DibaGroup
Require: timer
Content-Length: 324
v=0
o=root 1630349521 1630349521 IN IP4 192.168.1.113
s=Asterisk PBX 14.7.4
c=IN IP4 192.168.1.113
t=0 0
m=audio 16586 RTP/AVP 0 8 3 9 101
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=maxptime:150
a=sendrecv
-- Executing [s@macro-outisbusy:2] GotoIf("SIP/101-000006b7", "0?emergency,1") in new stack
-- Executing [s@macro-outisbusy:3] GotoIf("SIP/101-000006b7", "0?intracompany,1") in new stack
-- Executing [s@macro-outisbusy:4] Playback("SIP/101-000006b7", "all-circuits-busy-now&please-try-call-later, noanswer") in new stack
-- <SIP/101-000006b7> Playing 'all-circuits-busy-now.ulaw' (language 'ru')
> 0x7fe43c034470 -- Strict RTP switching to RTP target address 192.168.1.51:5062 as source
> 0x7fe43c034470 -- Strict RTP learning complete - Locking on source address 192.168.1.51:5062
-- <SIP/101-000006b7> Playing 'please-try-call-later.ulaw' (language 'ru')
Reliably Transmitting (no NAT) to 192.168.1.51:5060:
OPTIONS sip:101@192.168.1.51:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.113:5060;branch=z9hG4bK1753e15f
From: "Unknown" <sip:Unknown@192.168.1.113>;tag=as68a51356
To: <sip:101@192.168.1.51:5060>
Contact: <sip:Unknown@192.168.1.113:5060>
Call-ID: 583223b95dda98417e243041509b552b@192.168.1.113:5060
CSeq: 102 OPTIONS
User-Agent: DibaGroup
Date: Sat, 22 Sep 2018 03:04:04 GMT
SIP/2.0 200 OK
To: <sip:101@192.168.1.51:5060>;tag=802d7bd681bce8118748a91cf6d3c9ca
CSeq: 102 OPTIONS
Contact: <sip:101@192.168.1.51:5060>
Server: SIPPER for PhonerLite
--- (10 headers 0 lines) ---
Really destroying SIP dialog '583223b95dda98417e243041509b552b@192.168.1.113:5060' Method: OPTIONS
-- Executing [s@macro-outisbusy:5] Congestion("SIP/101-000006b7", "20") in new stack
SIP/2.0 503 Service Unavailable
CSeq: 45 INVITE
Server: DibaGroup
X-Asterisk-HangupCause: Call Rejected
X-Asterisk-HangupCauseCode: 21
[2018-09-22 03:04:04] WARNING[28978][C-00000196]: channel.c:5005 ast_prod: Prodding channel 'SIP/101-000006b7' failed
== Spawn extension (macro-outisbusy, s, 5) exited non-zero on 'SIP/101-000006b7' in macro 'outisbusy'
== Spawn extension (from-internal, +77123456789, 7) exited non-zero on 'SIP/101-000006b7'
-- Executing [h@from-internal:1] Macro("SIP/101-000006b7", "hangupcall") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/101-000006b7", "1?theend") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:3] ExecIf("SIP/101-000006b7", "0?Set(CDR(recordingfile)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:4] NoOp("SIP/101-000006b7", " monior file= ") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:5] AGI("SIP/101-000006b7", "attendedtransfer-rec-restart.php,,") in new stack
CSeq: 45 ACK
--- (8 headers 0 lines) ---
-- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/attendedtransfer-rec-restart.php
-- <SIP/101-000006b7>AGI Script attendedtransfer-rec-restart.php completed, returning 0
-- Executing [s@macro-hangupcall:6] Hangup("SIP/101-000006b7", "") in new stack
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 6) exited non-zero on 'SIP/101-000006b7' in macro 'hangupcall'
== Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/101-000006b7'
-- SIP/101-000006b7 Internal Gosub(crm-hangup,s,1) start
-- Executing [s@crm-hangup:1] NoOp("SIP/101-000006b7", "Sending Hangup to CRM") in new stack
-- Executing [s@crm-hangup:2] NoOp("SIP/101-000006b7", "HANGUP CAUSE: 34") in new stack
-- Executing [s@crm-hangup:3] ExecIf("SIP/101-000006b7", "0?Set(__CRM_VOICEMAIL=)") in new stack
-- Executing [s@crm-hangup:4] NoOp("SIP/101-000006b7", "MASTER CHANNEL: 1537585439.4805 = 1537585439.4805") in new stack
-- Executing [s@crm-hangup:5] GotoIf("SIP/101-000006b7", "0?return") in new stack
-- Executing [s@crm-hangup:6] Set("SIP/101-000006b7", "__CRM_HANGUP=1") in new stack
-- Executing [s@crm-hangup:7] AGI("SIP/101-000006b7", "sangomacrm.agi") in new stack
-- Executing [s@crm-hangup:8] Return("SIP/101-000006b7", "") in new stack
-- SIP/101-000006b7 Internal Gosub(crm-hangup,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
Really destroying SIP dialog '80D318D4-81BC-E811-8746-A91CF6D3C9CA@192.168.1.51' Method: ACK
freepbx*CLI> sip set debug off
SIP Debugging Disabled
freepbx*CLI> exit
merkajiu
tcpdump
No. Time Source Destination Protocol Length Info
2 0.826563 5.36.214.85 195.11.111.119 SIP/SDP 944 Request: INVITE sip:+77123456789%405.36.214.85@195.11.111.119 |
Frame 2: 944 bytes on wire (7552 bits), 944 bytes captured (7552 bits)
Ethernet II, Src: AsustekC_70:13:99 (2c:fd:a1:70:13:99), Dst: Cisco_ee:12:c0 (00:1b:0d:ee:12:c0)
Internet Protocol Version 4, Src: 5.36.214.85, Dst: 195.11.111.119
User Datagram Protocol, Src Port: 5060, Dst Port: 5060
Session Initiation Protocol (INVITE)
3 0.852646 195.11.111.119 5.36.214.85 SIP 338 Status: 100 Trying |
Frame 3: 338 bytes on wire (2704 bits), 338 bytes captured (2704 bits)
Ethernet II, Src: Cisco_ee:12:c0 (00:1b:0d:ee:12:c0), Dst: AsustekC_70:13:99 (2c:fd:a1:70:13:99)
Internet Protocol Version 4, Src: 195.11.111.119, Dst: 5.36.214.85
Session Initiation Protocol (100)
4 0.872481 195.11.111.119 5.36.214.85 SIP 414 Status: 403 Forbidden |
Frame 4: 414 bytes on wire (3312 bits), 414 bytes captured (3312 bits)
Session Initiation Protocol (403)
5 0.872535 5.36.214.85 195.11.111.119 SIP 483 Request: ACK sip:+77123456789%405.36.214.85@195.11.111.119 |
Frame 5: 483 bytes on wire (3864 bits), 483 bytes captured (3864 bits)
Session Initiation Protocol (ACK)
6 2.969933 178.90.90.57 5.36.214.85 SIP 611 Request: REGISTER sip:5.36.214.85;transport=UDP (1 binding) |
Frame 6: 611 bytes on wire (4888 bits), 611 bytes captured (4888 bits)
Internet Protocol Version 4, Src: 178.90.90.57, Dst: 5.36.214.85
User Datagram Protocol, Src Port: 40445, Dst Port: 5060
Session Initiation Protocol (REGISTER)
7 3.463803 178.90.90.57 5.36.214.85 SIP 611 Request: REGISTER sip:5.36.214.85;transport=UDP (1 binding) |
Frame 7: 611 bytes on wire (4888 bits), 611 bytes captured (4888 bits)
8 4.464693 178.90.90.57 5.36.214.85 SIP 611 Request: REGISTER sip:5.36.214.85;transport=UDP (1 binding) |
Frame 8: 611 bytes on wire (4888 bits), 611 bytes captured (4888 bits)
9 6.465734 178.90.90.57 5.36.214.85 SIP 611 Request: REGISTER sip:5.36.214.85;transport=UDP (1 binding) |
Frame 9: 611 bytes on wire (4888 bits), 611 bytes captured (4888 bits)
10 10.466195 178.90.90.57 5.36.214.85 SIP 611 Request: REGISTER sip:5.36.214.85;transport=UDP (1 binding) |
Frame 10: 611 bytes on wire (4888 bits), 611 bytes captured (4888 bits)
tcpdump ?
Серьезно ?
Спустились с гор за спичками и сразу настраивать ?
Неужто трудно сделать пару запросов в гугле и посмотреть как выглядит пакет INVITE ?
вот что должны прислать
https://voipnotes.ru/change-field-user-agent-asterisk/
merkajiu
Здравствуйте!
Добавил в соответствии с статьей.
исходящие звонки не доступны.
