Звонок приходит но голоса нет.
8_marta
Сообщение 8_marta »
Добрый день прошу Вас помощи. Установили на EXSI CentOS c Asteriks 13.
От провайдера получаем по выделенному Vlanу SIP телефонию. На машине 2 статических сетевых интерфейса (внутренний и к провайдеру):
ens160: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.0.79 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
ether 00:0c:29:5f:3f:b1 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 185185 bytes 18505411 (17.6 MiB)
RX errors 0 dropped 95 overruns 0 frame 0
TX packets 21304 bytes 4193955 (3.9 MiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
ens224: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 10.12.20.215 netmask 255.255.255.240 broadcast 10.12.20.223
ether 00:0c:29:5f:3f:c5 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 10355 bytes 1105938 (1.0 MiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 1260 bytes 570741 (557.3 KiB)
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 26 bytes 2448 (2.3 KiB)
TX packets 26 bytes 2448 (2.3 KiB)
При звонках на городские телефонные номера внутри влана все работает отлично, на внутренний тоже. При звонках входящих и исходящих на других операторов звонок доходит но при поднятии трубки тишина. Подозреваю что проблема в настройках нат или маршрутизации. Если подключаю заместо астериска сип аппарат Yalink с этими же настройками то все работает. бьюсь 3 сутки, может кто что подскажет.
ip route
default via 192.168.0.11 dev ens160 proto static metric 100
default via 10.12.20.209 dev ens224 proto static metric 101
10.12.11.120 via 10.12.20.209 dev ens224
10.12.20.208/28 dev ens224 proto kernel scope link src 10.12.20.215 metric 101
192.168.0.0/24 dev ens160 proto kernel scope link src 192.168.0.79 metric 100
192.168.122.0/24 dev virbr0 proto kernel scope link src 192.168.122.1
sip.conf
register => udp://Topan_933306:OdvW77:Topan_933306@10.12.11.120/Topan_933306
[internal](!)
insecure=invite
context=zadarma
fromdomain=192.168.0.79
allow=g729
allow=ulaw
canreinvite=yes
nat=force_rport,comedia
[100](internal)
secret=123
[101](internal)
secret=456
[102](internal)
secret=789
srvlookup=yes
[zadarma]
host=10.12.11.120
insecure=invite
fromdomain=10.12.11.120
allow=g729
allow=ulaw
dtmfmode=auto
secret=OdvW77
defaultuser=Topan_933306
trunkname=Topan_933306
fromuser=Topan_933306
callbackextension=Topan_933306
context=zadarma-in
qualify=400
directmedia=no
nat=no
extensions.conf
static=yes
writeprotect=no
[zadarma-in]
exten => Topan_933306,1, Dial(SIP/100)
[zadarma]
exten => _XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN})
exten => _XXX.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@zadarma)
Вот что выдает SLI во время звонка
-- Including switch 'DUNDi/e164' in context 'ael-dundi-e164-switch'
-- Including switch 'Lua/' in context 'local'
-- Including switch 'Lua/' in context 'demo'
-- Including switch 'Lua/' in context 'public'
-- Including switch 'Lua/' in context 'default'
-- Time to scan old dialplan and merge leftovers back into the new: 0.000260 sec
-- Time to restore hints and swap in new dialplan: 0.000004 sec
-- Time to delete the old dialplan: 0.000030 sec
-- Total time merge_contexts_delete: 0.000294 sec
-- pbx_config successfully loaded 28 contexts (enable debug for details).
> 0x7f54a4016c60 -- Strict RTP learning after remote address set to: 10.12.11.121:19098
-- Executing [Topan_933306@zadarma-in:1] Dial("SIP/zadarma-00000024", "SIP/100") in new stack
-- Called SIP/100
== Spawn extension (zadarma-in, Topan_933306, 1) exited non-zero on 'SIP/zadarma-00000024'
> 0x7f54a4016c60 -- Strict RTP learning after remote address set to: 10.12.11.121:18710
-- Executing [Topan_933306@zadarma-in:1] Dial("SIP/zadarma-00000026", "SIP/100") in new stack
-- Called SIP/100
-- SIP/100-00000027 is ringing
> 0x7f54a401b6c0 -- Strict RTP learning after remote address set to: 192.168.0.31:40030
-- SIP/100-00000027 answered SIP/zadarma-00000026
-- Channel SIP/100-00000027 joined 'simple_bridge' basic-bridge <74d5fe26-dc4a-4dfe-a3c8-c97223f73e85>
-- Channel SIP/zadarma-00000026 joined 'simple_bridge' basic-bridge <74d5fe26-dc4a-4dfe-a3c8-c97223f73e85>
> 0x7f54a401b6c0 -- Strict RTP switching to RTP target address 192.168.0.31:40030 as source
> 0x7f54a401b6c0 -- Strict RTP learning complete - Locking on source address 192.168.0.31:40030
-- Channel SIP/100-00000027 left 'simple_bridge' basic-bridge <74d5fe26-dc4a-4dfe-a3c8-c97223f73e85>
-- Channel SIP/zadarma-00000026 left 'simple_bridge' basic-bridge <74d5fe26-dc4a-4dfe-a3c8-c97223f73e85>
== Spawn extension (zadarma-in, Topan_933306, 1) exited non-zero on 'SIP/zadarma-00000026'
RTP DEBUG
Sent RTP packet to 10.12.11.121:19914 (type 18, seq 020163, ts 058176, len 000020)
Got RTP packet from 192.168.0.31:40036 (type 00, seq 005655, ts 058339, len 000160)
Sent RTP packet to 10.12.11.121:19914 (type 18, seq 020164, ts 058336, len 000020)
Got RTP packet from 192.168.0.31:40036 (type 00, seq 005656, ts 058499, len 000160)
Sent RTP packet to 10.12.11.121:19914 (type 18, seq 020165, ts 058496, len 000020)
Got RTP packet from 192.168.0.31:40036 (type 00, seq 005657, ts 058659, len 000160)
Sent RTP packet to 10.12.11.121:19914 (type 18, seq 020166, ts 058656, len 000020)
Got RTP packet from 192.168.0.31:40036 (type 00, seq 005658, ts 058819, len 000160)
Sent RTP packet to 10.12.11.121:19914 (type 18, seq 020167, ts 058816, len 000020)
Got RTP packet from 192.168.0.31:40036 (type 00, seq 005659, ts 058979, len 000160)
Sent RTP packet to 10.12.11.121:19914 (type 18, seq 020168, ts 058976, len 000020)
Got RTP packet from 192.168.0.31:40036 (type 00, seq 005660, ts 059139, len 000160)
Sent RTP packet to 10.12.11.121:19914 (type 18, seq 020169, ts 059136, len 000020)
Got RTP packet from 192.168.0.31:40036 (type 00, seq 005661, ts 059299, len 000160)
Sent RTP packet to 10.12.11.121:19914 (type 18, seq 020170, ts 059296, len 000020)
Got RTP packet from 192.168.0.31:40036 (type 00, seq 005662, ts 059459, len 000160)
Sent RTP packet to 10.12.11.121:19914 (type 18, seq 020171, ts 059456, len 000020)
Got RTP packet from 192.168.0.31:40036 (type 00, seq 005663, ts 059619, len 000160)
Sent RTP packet to 10.12.11.121:19914 (type 18, seq 020172, ts 059616, len 000020)
Got RTP packet from 192.168.0.31:40036 (type 00, seq 005664, ts 059779, len 000160)
Sent RTP packet to 10.12.11.121:19914 (type 18, seq 020173, ts 059776, len 000020)
Got RTP packet from 192.168.0.31:40036 (type 00, seq 005665, ts 059939, len 000160)
Sent RTP packet to 10.12.11.121:19914 (type 18, seq 020174, ts 059936, len 000020)
Got RTP packet from 192.168.0.31:40036 (type 00, seq 005666, ts 060099, len 000160)
Так же прилагаю дампы во время звонка с городского на внутренний номер.
p.s. Дампы не загружаются.
8_marta
Re: Звонок приходит но голоса нет.
Сообщение 8_marta »
Спасибо друзья сам нашол причину в маршрутизации
прописал route add -net 10.0.0.0/8 gw 10.12.20.209 dev ens224
и все заработало. Только почему то при звонке с других операторов первый звонок не проходит со второго раза дозваниваюсь.
Когда звонок не проходит появляется прокушенный на телефоне, куда копать?
Kroteg
Сообщение Kroteg »
8_marta писал(а):Только почему то при звонке с других операторов первый звонок не проходит со второго раза дозваниваюсь.
Порты все открыты?
8_marta писал(а):Когда звонок не проходит появляется прокушенный на телефоне, куда копать?
Бить по зубам :D
А серьезно - симптомы похожи на DND. Возможно какие-то настройки FollowMe или RingTime.
